Frez modułowy
Zapytanie.
grawer
- Posty w temacie: 7
Re: Frez modułowy
Koledzy tak jeszcze prosto jak chłopu;-) Jak wygląda zarys zęba freza modułowego Nr1 a NR 8. Czym się różnią poszczególne frezy Nr1 do Nr 8. Moduł to wiem, zęby są coraz większe. W necie nie znalazłem szkiców, rysunków dla danego modułu (obojętnie jakiego) czym się różnią. I po co jest tych frezów 8szt w danym module?
Re: Frez modułowy
Weź sobie małe i duże koło zębate o tym samym module i porównaj zarys wrębu, a wszystko sam zrozumiesz.
Frezów jest zaś 8,po to, aby zarys zęba był zbliżony do ewolwenty, niezależnie od liczby zębów koła.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Re: Frez modułowy
Prawie dobrze, bo minimalna liczba zębów to 12.Tak jak w tabeli zamieszczonej przez, RomanaJ4
Re: Frez modułowy
Steryd pisze: Inna sprawa, że do zębatki nie potrzebujesz modułowego.
Listwę zębatą możesz naciąć frezem Nr 8 (z → 135÷∞) z ośmiosztukowego kompletu.
Re: Frez modułowy
Trapezowy lepiej, bo to jest prawidłowy zarys dla współpracy zębatki prostej, z ewolwentą.
