Regeneracja powłok technicznych.
rdarek
Re: Regeneracja powłok technicznych.
Post napisał: rdarek » 06 mar 2020, 09:03
kolec7 pisze:
06 mar 2020, 06:24
Nie prościej napisać, o co Ci chodzi? Niż szarpać się w próbie wynalezienia na nowo koła?
To jeszcze nie wiesz po tylu jego postach o co chodzi?
Chciałby aby ktoś mu zregenerował części do roweru w najnowszej kosmicznej technologii tak żeby były 300% albo więcej, wytrzymalsze od oryginału w cenie no poszalejmy dwóch piw. :mrgreen: Zapomniałem i wymiar zawsze ma być w nominale :mrgreen:
P.S. też bym czasami tak chciał ale d****py szkłem nie podetrzesz :wink:
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 mar 2020, 10:12
Doskonale, to wiem!
Chciałem od niego, to usłyszeć.
...i zapytać jak sprawuje się nowa zębatka z wyjebolitu, zrobiona za flaszkę :-)
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 mar 2020, 10:28
Te pytanie o powłokę twardszą od piachu to tak z ciekawości.
Chodzi mi jak wyruwnać rysy by po anodowaniu lub chromowaniu trzymało wymiar z dokładnością do 0.001 milimetra?
Ludzie andowali i mówili, że 150 zł za 2 krzyczeli w zakładzie galwanicznym.
Zębatka jeszcze nie zrobiona.
Posty w temacie: 25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 gru 2020, 19:53
kolec7 pisze:
06 mar 2020, 10:12
Doskonale, to wiem!
Zębatka dobrze się sprawuje.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 23 gru 2020, 20:12
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: trzymało wymiar z dokładnością do 0.001 milimetra
W kosmos tym rowerem lecisz? :D
Posty w temacie: 25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 gru 2020, 21:08
Moja głupota tak to jest jak posłuchać tych rowerowych znafców. :D
Przesada z tą tolerancją.
Jak tolerancja musi być między lagą a tuleją aby się nie zatarła i nie było czuć luz?
maciek95k
#17
Post napisał: maciek95k » 24 gru 2020, 14:26
A czy to nie producent określa tolerancje dla swoich wyrobów? Nie wiem jak to tam dokładnie masz skonstruowane ale jeśli są jak w siłowniku uszczelnienia i pierścienie prowadzące to o ile się nie mylę, w katalogach należało by szukać takich informacji. Albo niech się wypowie ktoś kto wie takie rzeczy z praktyki. Co nie zmienia faktu że tolerancje przestrzeliłeś o jedno miejsce po przecinku. Chyba, że masz jeszcze informacje w jakiej temperaturze mierzyć ten wymiar nominalny :p
Posty w temacie: 25
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 24 gru 2020, 19:30
Branża rowerowa to chora branża ,producent nic nie podaje wszystko ściśle tajne.
Obrazek Obrazek
maciek95k
#19
Post napisał: maciek95k » 25 gru 2020, 01:13
Wątpię, że tutaj uzyskasz odpowiedź. Jeśli ktoś ją zna to pewnie na tym zarabia i niekoniecznie będzie chciał się tym dzielić. Jeśli brak doświadczenia i danych to przy jednej sztuce zdobycie metodą prób odpowiedniego know how będzie kosztować 3 razy tyle co ta część jest warta.
Posty w temacie: 25
#20
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 gru 2020, 11:39
A w siłowniku hydraulicznym jaki jest luz?
Już znalazłem Prawidłowa tolerancja tulei to luz średnicowy 0,0015 ”- 0,0090”.
Najprościej to te tuleje chyba zrobić tak, wytoczyć na tokarce 4 tuleje z zewnątrz fi 37,8mm w środku fi 34mm , potem wcisnąć i rozwiercić rozwiertakiem do tąd aż lagi będą lekko chodzić.???
Wróć do „Obróbka metali”
