Tokarka do nauki
zyx5050
Re: Tokarka do nauki
Post napisał: zyx5050 » 23 gru 2020, 07:42
maszynista1 pisze: ↑
22 gru 2020, 22:53
Miałem TSB 16 i TSB 20 w obydwóch tokarkach łoża były na 100% hartowane.
zyx5050 pisze:Na TSB 16 można robić coś poważnego, czy tylko drobnica,
Ustalmy na początek co to znaczy coś poważnego.
Taka z MyFord też będzie ok na początek, tylko oczywiście w pełni sprawna bez żadnych mankamentów.
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-stolo ... 56245fc3a3
MyFord to już chyba czołówka jeżeli chodzi o takie małe tokarki precyzyjne no i jest pełne oprzyrządowanie, więc jak już szukać tokarki to właśnie z takim wyposażeniem. Coś poważnego, no np. chciałbym sobie wytoczyć jakiś wałek do krajzegi stopniowany, da radę to zrobić na takiej małej tokarce, czy trzeba sztywniejszej i masywniejszej tokarki?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 23 gru 2020, 08:17
a jakie fi walka?
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
ten myford jestwart tych pieniedzy ja bym brał w tej cenie
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
https://www. olx.pl/oferta/tokarka-do-metalu-CID628-IDHN6gw.html#4edb587c49
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 23 gru 2020, 08:33
andrejch2 pisze: ↑
23 gru 2020, 08:19
a jakie fi walka?
No wałów większych jak fi 100 toczył nie będę, bo i taka tokareczka nie dałaby rady, ale fi 40 pewnie już tak, z 30 cm długości.
PS. No właśnie takie kobyły, co dałeś w linku nie wchodzą w grę zupełnie. Kompletny brak miejsca, poza tym co miałbym na tym toczyć, to już bardziej pod jakąś produkcję/zlecenia. Stołowa wystarczy w zupełności tylko żeby dało się toczyć coś więcej niż jakieś tulejki itp.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 23 gru 2020, 08:49
no to nic lepszego jak ten myford nie kupisz, no chyba ze to tsb 2 :) Oczywiscie sprawdz tego myforda przed kupnem czy da sie kasować luzy a najlepiej wlacz go i potocz chwile, spróbuj coś przeciąć :) Te panewki tam są przeciete wiec sprawdz czy sa tam jeszcze blaszki pomiedzy obejmamy panewek dzięki temu bedziesz mógł jeszcze kasować luzy.
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2020, 11:42
Tokarka oczywiście dobra(jak radzą koledzy) martwi mnie tylko informacja "przy transporcie
odłamane kółeczko do posuwu w poprzek."
czy czasem ona aby nie spadła/przewróciła się, przez co suport mógł dostać swoje...
Albo druga wada - takie uszkodzenie konika mogło powstać kiedy ktoś tak dociskał detal (a śrubę konik ma potężną), że rozerwał korpus gniazda półpierścienia ustalającego śrubę. Mogło przez taki docisk dostać wrzeciono lub łożyska.
W obu przypadkach należałoby dobrze tokarkę obejrzeć...
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 23 gru 2020, 14:28
RomanJ4 pisze: ↑
23 gru 2020, 11:42
Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie, mikrometrem można sprawdzić pomiar zewnętrzny z dokładnością 0,01 mm, a czym można sprawdzić pomiar wewnętrzny, np. otwór w takiej samej dokładności 0,01. Co najlepiej się do tego nada i będzie przy okazji najtańsze? Średnicówka mikrometryczna?
andrejch2
#17
Post napisał: andrejch2 » 23 gru 2020, 14:36
tak srednicowka :) ale dla amtora wystarczy suwmiarka z zegarem najlepiej z jakiejś lepszej firmy limit, insize czy mitutojo :) Taka suwmiarkę trzymasz w pudełęczku i mierzysz tylko wymiar na gotoweo, oprócz niej masz druga swumairkę za kilka zł która mierzysz detal, trasujesz uzywasz po prostu czesciej.
