Elektrodrążarka do remontu
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atlc
Re: Elektrodrążarka do remontu
#31
Post napisał: atlc » 21 gru 2020, 23:28
Jako posiadacz i użytkownik chińskiej drutówki mogę stwierdzić że przedłużenie prowadnic nie przyniesie problemów, ten korpus ma zdecydowany nadmiar sztywności względem potrzeb. Te maszynki mają inne, zdecydowanie istotniejsze mankamenty niż sztywność o której ktoś się za dużo naczytał.
pukury
#32
Post napisał: pukury » 22 gru 2020, 00:08
Hej.
To Kol. atlc opisz - proszę - te mankamenty - dla wiadomości i informacji potencjalnym użytkownikom :D
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: kamar » 22 gru 2020, 05:49
Kol.atlc to taki trochę smerf Maruda :) Maszynki nie mają mankamentów, mają wady przynależne typowi. Jak to zawsze w przyrodzie. Biorąc pod uwagę czas w jakim powstawały to daj boże wszystkim takiej kondycji po tylu latach.
atlc
#34
Post napisał: atlc » 22 gru 2020, 06:25
kamar pisze: mają wady przynależne typowi.
To swoją drogą. Np. prążki przy cięciu aluminium, brudne detale i maszyna z utlenionego i spalonego mydła/oleju.
kamar pisze:Maszynki nie mają mankamentów,
Mają, mają..
Beznadziejne płukanie szczeliny cięcia!
Idiotycznie rozwiązane kasowanie luzu prowadnic.
Źle rozwiązane hamowanie bębna tj. jego brak.
Głośna przekładnia napędu bębna z kółkami z plexy, które tylko czekają żeby się rozpaść.
kamar pisze:Biorąc pod uwagę czas w jakim powstawały
No cóż. Agie starsza o 10 lat, a wykonanie itd inna liga. No ale uczciwie rzecz biorąc cena pewnie była pewnie o rząd wielkości większa.
kamar pisze:to daj boże wszystkim takiej kondycji po tylu latach
Chińczyk tak te maszynki uprościł, że bardziej to już chyba tylko brzeszczot w dłoń, tu nawet jak się coś zepsuje to diagnoza zajmuje 30 sekund. W tej maszynie będzie łącznie jakieś 14 łożysk, wliczając w to łożyska krokowców i silnika bębna! :D
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: kamar » 22 gru 2020, 09:31
No Maruda :)
Płukanie inne niż film dookoła drutu się nie uda. Jasne że w górę płucze gorzej. Na Agie będziesz miał lepiej jak utopisz :)
Silnik z hamulcem na bęben to pierwsza rzecz jaką przy niej robiłem.
Przekładni na kółkach z PA6-G nie słychać.
Regulacje prowadnic robi się tak często , ze i upierdliwe do przeżycia
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 08:57
kamar pisze: ↑
22 gru 2020, 09:31
Troszkę odszczekuję :) Właśnie mnie naszło na rozebranie suportów i faktycznie upierdliwe.
Ale już jest pomysł jak to na przyszłość usprawnić.
Przy okazji dementuję możliwość prostego powiększenia pola roboczego.
Oba suporty są zblokowane, przykręcone do podstawy i nic tam nie ugra.
Petroholic
#37
Post napisał: Petroholic » 02 sty 2021, 09:39
Jak bedziesz skladal przydaje sie dodatkowa para rak do tych kulek 🤣 Przerabialismy temat ze smerfem 🤣
A co do prostoty budowy to jej duzy plus :) Im cos mniej skomplikowane tym latwiejsze do naprawy :)
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: kamar » 02 sty 2021, 09:43
Petroholic pisze: ↑
02 sty 2021, 09:39
Dodatkowe rączki to nie problem, będę chciał zrobić z boków broki coby regulować na złożonym.
atlc
#39
Post napisał: atlc » 02 sty 2021, 09:46
kamar pisze:Płukanie inne niż film dookoła drutu się nie uda. Jasne że w górę płucze gorzej. Na Agie będziesz miał lepiej jak utopisz
Nie trzeba topić, a samo zatopienie nie koniecznie daje lepsze efekty.
Chodzi o ciśnienie, jest za słaba pompa i brak miejsca na osłonę przed chlapiącym dielektrykiem. No i konstrukcja oryginalnej dyszy płukania jest do bani, chyba w pierwszym tygodniu użytkowania zmieniłem na własne.
Co do regulacji luzu - jak chińczyk montuje to przyrządem, to idzie mu prosto.
Schody zaczynają się jak trzeba ustawić prostopadłość między prowadnicami, bo samo skasowanie luzu o setkę czy dwie to idzie przeboleć.
Robaki ok, ale w prowadnicach są kołki, to raz, dwa że musisz mieć otwory dla klucza też w tym rancie który ma stół i który zakrywa dostęp do krzyżaka. Trzy, że na koniec trzeba to rozebrać i dokręcić śruby prowadnic (z góry), a na koniec złożyć po raz kolejny, a wsuwanie tych prowadnic i wkładanie kulek przy dobrze skręconych prowadnicach jest czasochłonne.
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: kamar » 09 sty 2021, 08:33
Petroholic pisze: ↑
02 sty 2021, 09:39
Nic z tych rzeczy :) Już jestem ekspertem od składania w pojedynkę .
Wystarczy na początek włożyć po jednej luźnej kulce w prowadnice i przepchnąć za połowę.
Kilka minut i samo się składa.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
