Potrzebuję kilku informacji/podpowiedzi.
W starek frezarce bramowej są 3 silniki prądu stałego i jeden sterownik.
Padł jeden z silników.
Silnik jest ze wzbudzeniem obcym. Ale posiadam tez drugi silnik szeregowo bocznikowy.
Czy jest jakaś możliwość żeby uruchomić ten silnik ?
Podłączyłem ten silnik lecz zero reakcji.
Może jest jakiś inny sposób podłączenia tego silnika ?
Silnik prądu stałego
strikexp
Re: Silnik prądu stałego
Padł silnik czy sterownik? Jeśli jest ze wzbudzeniem obcym to na oba uzwojenia musisz podać określone napięcie.
Jakiej mocy jest silnik, lub jakie parametry są na nim napisane?
Jacis
Padł silnik ze zbudzeniem bocznym tak jak napisałem.
Posiadam silnik ale szeregowo bocznikowy.
Jeden i drugi posiada 7.5kW
Czyli posiadam zasilanie stałe 220VDC
I zasilanie ze sterownika tyrystorowego.
Po podłączeniu tylko do zasilania ze sterownika nie działa.
Stąd moje pytanie.
Czy taki silnik (szeregowo bocznikowy) będzie działał z takim sterowaniem?
Stąd moje pytanie.
