Mechanika zostaje na koniec, jeszcze wszystkie części nie dotarły,jeżeli to takie łatwe jesteś w stanie zaprogramować mi to na ten wyświetlacz dotykowy co posiadam ?oprawcafotografii pisze: ↑20 gru 2020, 19:14Mechanikę masz już zrobioną? Jeśli nie to zacznij od tego. Sterowanie takiego czegoś to pryszcz.
Fajne, zapisuje na listę "zrobić kiedy w miarę wolnego czasu"
q
STerowanie do wtryskarki biurkowej
Re: STerowanie do wtryskarki biurkowej
Pytanko!
Bo spodobała mi się ta zabawka.
Śruba o zmiennym skoku - po co to to? Do granulatu?
Jak w tym jest zorganizowanie wtryskiwanie roztopionego materiału do formy?
Witam ponownie
Do wtrysku materiału będzie użyta śruba świdrowa poprzez obrót, będę robił malutkie elementy tak że w zupełności wystarczy, proszę o priv kto podają by się napisania programu na te graty które posiadam, pozdrawiam
Zrób mechanikę i uruchom prowizorycznie bez wyświetlacza dotykowegoMechanika zostaje na koniec,
to ja Ci potem napiszę sterownik na ten wyświetlacz
Wiele nie ryzykuje
q
- oczywiście odpłatnie.
pozdrawiam Jacek.
to może Kolega oprogramował by mój sterownikoprawcafotografii pisze: ↑22 gru 2020, 17:32Zrób mechanikę i uruchom prowizorycznie bez wyświetlacza dotykowegoMechanika zostaje na koniec,
Wiele nie ryzykuje
q
pozdrawiam Jacek.
No.. rozmarzyłem się. Czy można w takiej wtryskarce robić nisko seryjna produkcje elementów na 200 gram ?
Dodane 13 minuty 48 sekundy:
Dodane 58 minuty 4 sekundy:
A widzieliście ten projekt ? https://www.instructables.com/Automated ... lastic-Re/
Cos ruszyło np projekt mechaniczny... ??zientkowski pisze: ↑21 gru 2020, 15:54Do wtrysku materiału będzie użyta śruba świdrowa poprzez obrót/./
corano pisze:No.. rozmarzyłem się. Czy można w takiej wtryskarce robić nisko seryjna produkcje elementów na 200 gram ?
200 gramów wtrysku cyklicznego, to mają wtryskarki o średnicy ślimaka 45 mm... A co byś chciał zrobić z takich elementów? Masz jakieś pomysły?
