STerowanie do wtryskarki biurkowej
zientkowski
Re: STerowanie do wtryskarki biurkowej
Post napisał: zientkowski » 20 gru 2020, 19:31
oprawcafotografii pisze:
20 gru 2020, 19:14
Mechanikę masz już zrobioną? Jeśli nie to zacznij od tego. Sterowanie takiego czegoś to pryszcz.
Fajne, zapisuje na listę "zrobić kiedy w miarę wolnego czasu" ;)
q
Mechanika zostaje na koniec, jeszcze wszystkie części nie dotarły,jeżeli to takie łatwe jesteś w stanie zaprogramować mi to na ten wyświetlacz dotykowy co posiadam ?
mineque
Post napisał: mineque » 20 gru 2020, 19:38
A śrubę o zmiennym skoku plus posuw na moment wtrysku już masz?
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 gru 2020, 22:36
Pytanko!
Bo spodobała mi się ta zabawka.
Śruba o zmiennym skoku - po co to to? Do granulatu?
Jak w tym jest zorganizowanie wtryskiwanie roztopionego materiału do formy?
zientkowski
Post napisał: zientkowski » 21 gru 2020, 15:54
Witam ponownie
Do wtrysku materiału będzie użyta śruba świdrowa poprzez obrót, będę robił malutkie elementy tak że w zupełności wystarczy, proszę o priv kto podają by się napisania programu na te graty które posiadam, pozdrawiam
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 gru 2020, 17:32
Zrób mechanikę i uruchom prowizorycznie bez wyświetlacza dotykowego
to ja Ci potem napiszę sterownik na ten wyświetlacz ;)
Wiele nie ryzykuje ;)
q
jacek38
Post napisał: jacek38 » 22 gru 2020, 19:44
22 gru 2020, 17:32
q
to może Kolega oprogramował by mój sterownik ;) - oczywiście odpłatnie.
pozdrawiam Jacek.
corano
#17
Post napisał: corano » 20 mar 2021, 10:56
No.. rozmarzyłem się. Czy można w takiej wtryskarce robić nisko seryjna produkcje elementów na 200 gram ?
Dodane 13 minuty 48 sekundy:
zientkowski pisze:
21 gru 2020, 15:54
Do wtrysku materiału będzie użyta śruba świdrowa poprzez obrót/./
Cos ruszyło np projekt mechaniczny... ??
Dodane 58 minuty 4 sekundy:
A widzieliście ten projekt ? https://www.instructables.com/Automated ... lastic-Re/
oskaeg
#18
Post napisał: oskaeg » 07 kwie 2021, 18:18
corano pisze:No.. rozmarzyłem się. Czy można w takiej wtryskarce robić nisko seryjna produkcje elementów na 200 gram ?
200 gramów wtrysku cyklicznego, to mają wtryskarki o średnicy ślimaka 45 mm... A co byś chciał zrobić z takich elementów? Masz jakieś pomysły?
