Coś zamiast falowanika
pukury
Re: Coś zamiast falowanika
Hej.
Chodzi o to żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów
Chciałbym zobaczyć wykonanie takiej skrzynki przez amatora.
A falownik do małej tokarki to świetna sprawa.
Oczywiście że przekładnia mechaniczna ma zalety- nic nie stoi na przeszkodzie żeby ją zostawić.
Ale - jak kto lubi.
pzd.
Ale - jak kto lubi.
pzd.
Mane Tekel Fares
bear pisze:No i falownik jest opłacalny tylko w przypadku małych tokareczek.
Powoli falowniki zaczynają wkraczać i do większych maszyn, ciekawe jak się np w tych sprawują?
https://www.bernardo.at/pl/metall/metal ... zeige.html
https://www.krollit.com/pl/torni-univer ... 000-vario/ (https://www.krollit.com/pl/categorie/to ... -velocita/)
https://www.krollit.com/pl/torni-univer ... 000-vario/ (P.S. ciekawy sposób przesuwania konika)
Dodane 10 minuty 11 sekundy:
pukury pisze:A falownik do małej tokarki to świetna sprawa.
Kto zakładał, zwłaszcza do tokarek bez mechanicznej skrzynki prędkości wrzeciona, to wie, że warto.
bear
RomanJ4 pisze:Powoli falowniki zaczynają wkraczać i do większych maszyn, ciekawe jak się np w tych sprawują?
Wkraczają tylko dlatego że chińczykowi taniej zrobić falownik który można użyć w tysiącach zastosowań niż skrzynię którą wykorzysta tylko w danej maszynie. Do tak dużch tokarek falownik to pomyłka bo mocno tracimy na momencie na wolnych obrotach a chcemy żeby było odwrotnie chyba że silnik mocno przewmiarujemy. I to co najważniejsze czyli dobrze zrobiona skrzynia to raczej dożywotka tokarki a falownik...
RomanJ4 pisze: ciekawy sposób przesuwania konika
Standard w dużych tokarkach, taki system miały poręby i ruskie z lat 60 w górę.
