Jak odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
WZÓR
Re: Jak odłożyć narzędzie z wrzeciona z powrotem do magazynu?
Post napisał: WZÓR » 29 lis 2020, 18:31
gozdd pisze: ↑
29 lis 2020, 14:04
WZÓR pisze:Jak fizycznie znajduje się we wrzecionie , to jaka to wymiana?
Taka, że odkładasz narzędzie do magazynu. Nie wiem, chcesz podważać to, co producenci implementują w przemysłowych maszynach?
Nic nie chcę podważać .
Wiem natomiast , że autor tematu musi być początkującym operatorem , gdyż ustalił fakt , który jest oczywisty ..... , moim zdaniem.
orizontas pisze: ↑
21 lis 2020, 13:32
Ustaliłem że mogę zrobić coś takiego T[numer następnego pustego slotu w magazynie] M6, i wtedy faktycznie narzędzie zostaje odłożone jednak nie do slotu z którego zostało wzięte tylko do następnego pustego slotu.
Macie na to jakiś pomysł?
Szkoda , że teraz milczy pomimo wielu odpowiedzi na pytanie jakie zadał.
P.s.
orizontas ma problem z narzędziem T0
Ciekawe co by zrobił jakby miał wywołać T100 ...... , a w maszynie dostępne TYLKO (np.) 24 kubki. :|
Mariusz.
orizontas
Post napisał: orizontas » 19 gru 2020, 22:25
Steryd pisze: ↑
21 lis 2020, 16:17
Co to za maszyna? Co za sterowanie? Co za magazyn? Jeśli narzędzie się ładuje przez wrezeciono to tak to właśnie wygląda i musisz z tym żyć.
Maszyna nazywa się Fanuc 0iM jakie ma sterowanie nie mam pojęcia (jak to sprawdzić?), magazyn rewolwerowy, nie muszę rozwiązałem problem.
Dodane 4 minuty 6 sekundy:
gozdd pisze: ↑
22 lis 2020, 01:52
Dużo maszyn T0 M6 interpretuje jako zwrot narzędzia do magazynu.
W moim przypadku ta komenda nie działa, gdy ją uruchamiam nie dzieje się nic.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 gru 2020, 23:02
"T0M6" nie jest stricte komendą "opróżnienia wrzeciona" tylko przygotowania wrzeciona do włożenia z ręki narzędzia, które nie mieści się w magazynie... Dajmy na to potrzebujemy założyć flycutter o średnicy zataczania 400mm i nie wchodzi on w magazyn... Ale owszem - sprawdzi się do opróżniania wrzeciona... W niektórych maszynach trzeba zmodyfikować parametr w ustawieniach żeby T0 działało...
Tak samo jeśli chodzi o magazyn taśmowy/bębnowy - maszyna odkłada narzędzie z wrzeciona w kubek narzędzia które pobiera dlatego miesza kubki pamiętając które narzędzie jest w którym kubku. Ale niektóre maszyny mają parametr "odłóż do stałego kubka" - wtedy maszyna odkłada na swoje miejsce ale czas wymiany jest o wiele dłuższy.
Cykl wymiany na stały kubek: (dla przykładu mamy we wrzecionie T06 zmieniamy na T20)
- ustawienie magazynu na kubek 20 (magazyn stał na kubku o numerze narzędzia poprzedzającego T06)
- łapa wyjmuje narzędzie T20 z kubka i T06 z wrzeciona (pół obrotu i w dół, stoi w dolnej pozycji)
- ustawienie magazynu na kubek 6
- łapa wkłada narzędzie T06 do kubka 6, a narzędzie T20 do wrzeciona (obrót i do góry, potem pół obrotu)
Takie ustawienie cyklu jak dla mnie zupełnie nie ma sensu przy bębnach/taśmach z więcej niż 20 kubkami bo przewijanie taśmy potrafi trwać wieki :) A to czy narzędzie pasuje do numeru kubka jest operatorowi potrzebne jak zającowi dzwonek na polowaniu :) Jak wywoła narzędzie to maszyna i tak weźmie prawidłowe gdzie by nie było... Ważne jest tylko, żeby przy nadwymiarowych narzędziach zaznaczyć maszynie w tabeli narzędzi, że sąsiednie kubki mają być puste żeby nie przydzwoniła w magazyn jak narzędzie się nie upchnie przy odkładaniu :D
orizontas
Post napisał: orizontas » 20 gru 2020, 00:13
WZÓR pisze: ↑
29 lis 2020, 18:31
gozdd pisze: ↑
29 lis 2020, 14:04
orizontas pisze: ↑
21 lis 2020, 13:32
P.s.
Mariusz.
Szczerze to całkiem zapomniałem o tym wątku, jednak teraz zajrzałem tutaj ponieważ mam problem z czymś innym i postanowiłem że odniosę się do niego.
W przypadku mojej frezarki sprawa wygląda tak że wrzeciono ma numer 25 i z takim też numerem trzeba podać komendę czyli:
T25 M6, komenda T0M6 nie działa próbowałem za pewne dla tego że w tej maszynie wrzeciono ma przypisany numer 25 zamiast 0.
Pojemność magazynu to 24 sloty na narzędzia, wzór więc powinien wyglądać tak : T[pojemność magazynu+1/odczytany numer wrzeciona] M6;
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 20 gru 2020, 01:15
Fanuc 0iM to sterowanie a nie maszyna. Wrzeciono nie ma numeru T25 bo T pochodzi od angielskiego TOOL czyli narzędzie. Jeśli masz 24 kubki to przy T25 maszyna szykuje się do włożenia narzędzia z ręki i odkłada to które miała we wrzecionie. Pewnie równie dobrze zadziałało by T26 i więcej ;)
orizontas
Post napisał: orizontas » 20 gru 2020, 10:49
kuba1im pisze: ↑
20 gru 2020, 01:15
Jestem ci wdzięczny za twoją wiedzę.
W przypadku mojej maszyny to mam rozwijaną listę z pozycjami na narzędzia i wrzeciono widnieje na samym szczycie z oznaczeniem T25 więc mówię tylko to co widzę, wszystkie komendy z wartością większą niż T25 nie działają pojawia się komunikat o braku takiego narzędzia w magazynie. Choć przypuszczam że to tylko w mojej maszynie ma miejsce coś takiego będę pamiętał by przy innych korzystać z twojej rady.
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 20 gru 2020, 10:59
orizontas pisze: ↑
20 gru 2020, 10:49
kuba1im pisze: ↑
20 gru 2020, 01:15
.... więc mówię tylko to co widzę, wszystkie komendy z wartością większą niż T25 nie działają pojawia się komunikat o braku takiego narzędzia w magazynie. ....
Najpierw trzeba te narzędzia ,,zalogować'' ..... , aby maszyna je widziała. :D
Mariusz.
orizontas
#18
Post napisał: orizontas » 20 gru 2020, 11:21
WZÓR pisze: ↑
20 gru 2020, 10:59
orizontas pisze: ↑
20 gru 2020, 10:49
kuba1im pisze: ↑
20 gru 2020, 01:15
Mariusz.
No ciekawe, jeśli masz ochotę to mógłbyś wyjaśnić jak przeprowadzić taką procedurę będę wdzięczny.
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 20 gru 2020, 11:53
orizontas pisze: ↑
20 gru 2020, 11:21
WZÓR pisze: ↑
20 gru 2020, 10:59
orizontas pisze: ↑
20 gru 2020, 10:49
Mariusz.
Nie wiem czy jest sens wrzucać Tobie link z instrukcji obsługi Haas do wglądu ( taką maszynę obsługuję ) ...... , jak nie mam wiedzy czy instrukcję obsługi swojej maszyny choć raz czytałeś. ?
Mariusz.
orizontas
#20
Post napisał: orizontas » 20 gru 2020, 12:44
WZÓR pisze: ↑
20 gru 2020, 11:53
orizontas pisze: ↑
20 gru 2020, 11:21
WZÓR pisze: ↑
20 gru 2020, 10:59
Mariusz.
Mariusz.
Wątpię żeby istniała instrukcja obsługi do tej maszyny, spoko myślałem że to jakiś prosta uniwersalna metoda.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
