LinuxCNC 2.8.0 buster
LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO
Testował ktoś? Pewnie tak.
Naszła mnie dziś chęć sprawdzić, czy działa lepiej niż
LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch
bo to była regularna tragedia.
Jednak nie wiem co jest, włączyłem pobieranie i pobiera się już 2 godziny i chce jeszcze 14 godzin.
Wszystko inne pobiera mi się normalnie, a tutaj mam 20 KB/s.
Pobieram stąd:
http://linuxcnc.org/downloads/
Może ktoś kliknąć i sprawdzić czy się pobiera jakoś ludzko?
Pobieram stąd:
Re: LinuxCNC 2.8.0 buster
u mnie ledwo 12.4kB/s więc wspomogę się managerem do pobierania plików(jak zerwie transfer soft sam wznowi bez zaczynania od nowa) wiec rano powinien już być w 100%
na dysku
ja pobrałem chyba wczoraj raczej szybko poszło ale napotkałem inny problem podczas instalacji z pendrive
https://www.forum.linuxcnc.org/38-gener ... =20#192430
zmiana programu pomogła
dopiero dis jak wróciłem z pracy udało mi się postawić sys. bo wczoraj uknułem na tym błędnie. Jedyne co to sprawdziłem Latency Test wcześniej było 11 000 (2.7.15) teraz jest 23 000
nie na to jeszcze nie było czasu
Mam już go od jakiegoś czasu, zainstalowany i śmiga.Używam go do sterowania po sieci sscnet, czyli sterowanie oparte o kartę Dmitry Yurtaev. Linux w wersji 2.8.1 . Póki co śmiga wszystko jak należy.
Wiele nie testowałem ale pierwszy problem na jaki trafiłem to aktualizacja z 2.8.0 do 2.8.1 - ja nie znalazłem takiego menagera aktualizacji jak był w starszej wersji
To rozwiązuje problem (Wiem trywialne ale dla nowicjuszy może być kłopotliwe):
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... 0-to-2-8-1
Kolejna sprawa padło moje sterowanie po ModBas błąd motion.spindle does not exist
tutaj nastąpiły zmiany sposobu zapisu tego komponentu
to co się nazywało w HAL :
motion.spindle-on
to teraz
spindle.0.on
itd.
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... -not-exist
niestety więcej nic nie testowałem
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
motion.spindle-on
to teraz
spindle.0.on
itd.
