LinuxCNC 2.8.0 buster
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 gru 2020, 18:50
LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO
Testował ktoś? Pewnie tak.
Naszła mnie dziś chęć sprawdzić, czy działa lepiej niż
LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch
bo to była regularna tragedia.
Jednak nie wiem co jest, włączyłem pobieranie i pobiera się już 2 godziny i chce jeszcze 14 godzin.
Wszystko inne pobiera mi się normalnie, a tutaj mam 20 KB/s.
Pobieram stąd:
http://linuxcnc.org/downloads/
Może ktoś kliknąć i sprawdzić czy się pobiera jakoś ludzko?
gothye
Re: LinuxCNC 2.8.0 buster
Post napisał: gothye » 19 gru 2020, 18:57
u mnie ledwo 12.4kB/s więc wspomogę się managerem do pobierania plików(jak zerwie transfer soft sam wznowi bez zaczynania od nowa) wiec rano powinien już być w 100% ;) na dysku
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2020, 19:23
ja pobrałem chyba wczoraj raczej szybko poszło ale napotkałem inny problem podczas instalacji z pendrive
https://www.forum.linuxcnc.org/38-gener ... =20#192430
zmiana programu pomogła
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 gru 2020, 19:27
adam Fx pisze:
19 gru 2020, 19:23
Jak wrażenia? Testowałeś coś?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2020, 19:41
dopiero dis jak wróciłem z pracy udało mi się postawić sys. bo wczoraj uknułem na tym błędnie. Jedyne co to sprawdziłem Latency Test wcześniej było 11 000 (2.7.15) teraz jest 23 000
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 gru 2020, 20:31
adam Fx pisze:
19 gru 2020, 19:41
Zrobiłeś isolcpus?
Sprawdzałeś ten sam komputer z systemem xubuntu przygotowanym przez tuxcnc?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2020, 23:58
nie na to jeszcze nie było czasu
wm56
Post napisał: wm56 » 26 gru 2020, 23:35
Mam już go od jakiegoś czasu, zainstalowany i śmiga.Używam go do sterowania po sieci sscnet, czyli sterowanie oparte o kartę Dmitry Yurtaev. Linux w wersji 2.8.1 . Póki co śmiga wszystko jak należy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 gru 2020, 01:31
Wiele nie testowałem ale pierwszy problem na jaki trafiłem to aktualizacja z 2.8.0 do 2.8.1 - ja nie znalazłem takiego menagera aktualizacji jak był w starszej wersji
To rozwiązuje problem (Wiem trywialne ale dla nowicjuszy może być kłopotliwe):
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... 0-to-2-8-1
Kolejna sprawa padło moje sterowanie po ModBas błąd motion.spindle does not exist
tutaj nastąpiły zmiany sposobu zapisu tego komponentu
to co się nazywało w HAL :
motion.spindle-on
to teraz
spindle.0.on
itd.
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... -not-exist
niestety więcej nic nie testowałem
