Jaka Piła Taśmowa do 2300zł?
Jaka Piła Taśmowa?
Re: Jaka Piła Taśmowa do 2300zł?
Marek14152 pisze:Z tego co widziałem to Stiler jest również cięższy o prawie 20kg,więc wydaje mi się że waga mówi sama za siebie
Chińczyk podaje wagę ale nie wiadomo czego, potrafi podać wagę maszyny z oprzyrządowaniem, z pudełkiem (paletą), jak tokarka ma układ chłodzenia to również z szacowaną wagą z płynem chłodniczym i tak dalej. Jak sprzedają spawarki to podają wagę urządzenia plus oprzyrządowania (przewody, jakaś gówniana przyłbica itp).
Normalny producent podaje wagę samego urządzenia w stanie suchym.
- Posty w temacie: 10
Czyli rozumiem Panowie że byście zamiast dopłacać 300zł do Stilera zamówilibyście Aurorę?
Poprzednie pytanie nieaktualne. Po obejrzeniu na yt jak wygląda cięcie na pile 13mm doszedłem do wniosku że jest to nie opłacalne,nie wspominając nawet o braku chłodzenia.
Od razu podjąłem decyzję, aby dołożyć i zakupić piłę 20mm.
Jaką piłę polecacie 20mm do 4tys. złoty?Czy Stiler bs712n jest dobrym wyborem czy może polecacie coś innego?
Odsyłam do lektury , bo jak widać trudno Ci podjąć decyzję co kupić.Marek14152 pisze: ↑20 gru 2020, 10:34Poprzednie pytanie nieaktualne. Po obejrzeniu na yt jak wygląda cięcie na pile 13mm doszedłem do wniosku że jest to nie opłacalne,nie wspominając nawet o braku chłodzenia.
pila-tasmowa-ktora-lepsza-t86972.html?h ... %C5%9Bmowa
pila-tasmowa-dylemat-t103365.html
dobra-pila-tasmowa-13-lub-27mm-t104162.html
Mariusz.
Już przeczytałem linki, które mi podesłałeś i utwierdziło mnie to w przekonaniu że 13mm nie ma co brać.
Z tym że nie stać mnie na piłę za 5-6tys, więc 4tys. to już jest takie max jakie mogę dać na piłę, więc dlatego ciekawi mnie jaką piłę polecilibyście mi to 4tys złoty.
Zastanawiam się nad Stilerem bs712n lub cormak bs712n.
Jakie macie opinie o tych piłach?, którą lepiej kupić?
Od biedy Cormak nie jest zły.Marek14152 pisze: ↑20 gru 2020, 11:12Już przeczytałem linki, które mi podesłałeś i utwierdziło mnie to w przekonaniu że 13mm nie ma co brać.
BS 712R mam na stanie i daje radę.
Mariusz.
Też bym polecił minimum 20mm. Miałem kiedyś Promę PPK-115 (chyba tak się to zwało) i pamiętam to jako ciągłą walkę mimo wielu poprawek jakie zrobiłem w tej pile. Wielokrotnie brałem szlifierkę kątową bo byłem w stanie uciąć lepiej niż na tej zabawce. Od kilku lat mam chinkę na taśmy 20mm, nie wiem jaka marka, jest czerwona
, kupiona na olx używana, tnę wszystko co potrzebuję, od profili po wałki z ulepszanej stali typu 40HMT itd. Wszystkie zabiegi przy niej ograniczają się do czyszczenia, dolewania chłodziwa, wymiany rolek raz na ruski rok.
