Uchwyt szybkowymienny do gwintowników
rc666
Re: Uchwyt szybkowymienny do gwintowników
Post napisał: rc666 » 18 gru 2020, 14:59
Użyj oprawki do ER ale tą do gwintownika specjalną i wtedy nie musisz mierzyć długości gwintownika ponownie.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 18 gru 2020, 16:14
MateuszMowit pisze:cena narzędzia odstrasza
U chińczyków można kupić takie frezy stosunkowo tanio, tak z 10x mniej niż u nas. Nie wiem jak się sprawdzą na dłuższą metę, jeśli to produkcja w dużych ilościach albo jakimś cięższym materiale. U mnie gwinty M3 wychodzą aż miło popatrzeć.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 gru 2020, 16:21
Albo spróbuj wygniataka. Piękna sprawa - polecam.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 18 gru 2020, 17:56
Pneumokok pisze: ↑
18 gru 2020, 16:21
Wygniataki nie są do wszystkich aplikacji, nie ma co polecać jak nie wiadomo do czego robi gwinty.
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 18 gru 2020, 18:13
Czyli ta oprawka do gwintowników nic z nią nie można zrobić, po prostu będzie sobie leżeć jeśli gwintowniki się w niej łamią ?
Prawda właśnie chce przejść na wygniataki nie robię nic w żywieniowce. Rozmawiałem z handlowcem z guhringa podrzuci mi jeden na testy. Co do wygniataków najlepiej w ER je montować?
Co do Er do gwintownika to ona zapobiega jedynie obrotowi gwintownika w niej ? Co do mierzenia to robi to automat sonda ots wiec kupować żeby nie mierzyć nie opłaca się.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 gru 2020, 18:54
wojtek10916 pisze: ↑
18 gru 2020, 17:56
Pneumokok pisze: ↑
18 gru 2020, 16:21
Racja, do przemysłu spożywczego albo farmaceutycznego nie można ich stosować, ale jak widać Kolega to wie :)
MateuszMowit pisze:Rozmawiałem z handlowcem z guhringa podrzuci mi jeden na testy.
To sprawdź jaka średnica wiertła jest potrzebna pod ten gwint i jeśli nie masz takiego wiertła, to niech Ci podrzuci i je.
bh91
#17
Post napisał: bh91 » 28 wrz 2021, 08:09
Hej Panowla! podepnę się pod temat aby nie zakładać nowego na 1 pytanie :wink:
Jak się mają wygniataki - chodzi o gwinty M2, M3 i M4 a wygniatanie gwintów w blachach 304 nierdzewnych? 1mm oraz 1,5mm.
albo M2 w mosiądzu na tokarce?
Używam gwintowników ale miło by było robić to bez wiórów :lol:
Czy koniecznie trzeba to wrzucać na maszynę przy takich grubościach? Czy da się z ręki zrobić wkrętarką np?
Akurat mi się M2 INOX Fanarowski ułamał a M3 zatępił (ale dzielnie dziobaki działały niemal 2 lata :) i kombinuję :o
Jest robota - jest pinonc :wink:
