Uchwyt szybkowymienny do gwintowników
Re: Uchwyt szybkowymienny do gwintowników
Użyj oprawki do ER ale tą do gwintownika specjalną i wtedy nie musisz mierzyć długości gwintownika ponownie.
MateuszMowit pisze:cena narzędzia odstrasza
U chińczyków można kupić takie frezy stosunkowo tanio, tak z 10x mniej niż u nas. Nie wiem jak się sprawdzą na dłuższą metę, jeśli to produkcja w dużych ilościach albo jakimś cięższym materiale. U mnie gwinty M3 wychodzą aż miło popatrzeć.
Czyli ta oprawka do gwintowników nic z nią nie można zrobić, po prostu będzie sobie leżeć jeśli gwintowniki się w niej łamią ?
Prawda właśnie chce przejść na wygniataki nie robię nic w żywieniowce. Rozmawiałem z handlowcem z guhringa podrzuci mi jeden na testy. Co do wygniataków najlepiej w ER je montować?
Co do Er do gwintownika to ona zapobiega jedynie obrotowi gwintownika w niej ? Co do mierzenia to robi to automat sonda ots wiec kupować żeby nie mierzyć nie opłaca się.
Racja, do przemysłu spożywczego albo farmaceutycznego nie można ich stosować, ale jak widać Kolega to wiewojtek10916 pisze: ↑18 gru 2020, 17:56Wygniataki nie są do wszystkich aplikacji, nie ma co polecać jak nie wiadomo do czego robi gwinty.
MateuszMowit pisze:Rozmawiałem z handlowcem z guhringa podrzuci mi jeden na testy.
To sprawdź jaka średnica wiertła jest potrzebna pod ten gwint i jeśli nie masz takiego wiertła, to niech Ci podrzuci i je.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Hej Panowla! podepnę się pod temat aby nie zakładać nowego na 1 pytanie
Jak się mają wygniataki - chodzi o gwinty M2, M3 i M4 a wygniatanie gwintów w blachach 304 nierdzewnych? 1mm oraz 1,5mm.
albo M2 w mosiądzu na tokarce?
Używam gwintowników ale miło by było robić to bez wiórów
Czy koniecznie trzeba to wrzucać na maszynę przy takich grubościach? Czy da się z ręki zrobić wkrętarką np?
Akurat mi się M2 INOX Fanarowski ułamał a M3 zatępił (ale dzielnie dziobaki działały niemal 2 lata i kombinuję
Jest robota - jest pinonc
