Serwomotor CM233XE firmy Parker
Jak to ugryźć ?
rysiek2
Posty w temacie: 16
Re: Serwomotor CM233XE firmy Parker
Post napisał: rysiek2 » 17 gru 2020, 20:55
atlc pisze:Możliwe jest, tylko ile mocy zostanie na wale, biorąc pod uwagę, że ta wynika z momentu obrotowego i prędkości obrotowej wału.
Intuicyjnie czuję, że przy tak małych obrotach moc nie jest istotna a rzeczywiście istotny jest moment obrotowy.
Ciekawy jestem jak sobie radzi taki motor z liniowością prędkości obrotowej przy zmiennym obciążeniu oczywiście przy tak małych obrotach.
Dodane 4 minuty 42 sekundy:
Pomiędzy uzwojeniami silnika jest około 1,2 Ω . Niepokoi mnie ta wartość napięcia znamionowego Vr=340V o co w tym chodzi?
atlc
Posty w temacie: 10
Post napisał: atlc » 17 gru 2020, 21:26
rysiek2 pisze:Ciekawy jestem jak sobie radzi taki motor z liniowością prędkości obrotowej przy zmiennym obciążeniu oczywiście przy tak małych obrotach.
Biorąc pod uwagę obroty nominalne tego silnika to raczej będzie słabo.
rysiek2 pisze:Pomiędzy uzwojeniami silnika jest około 1,2 Ω . Niepokoi mnie ta wartość napięcia znamionowego Vr=340V o co w tym chodzi?
Co jest w tym niepokojącego?
Napięcie sieciowe też Cię niepokoi..? :)
Ta wartość napięcia wynika z kilku spraw - wyprostowane napięcie sieciowe 230VAC*1,41=324VDC, dla 240VAC to około 340VDC. Około bo dochodzą jeszcze spadki napięcia na diodach itd. Mniejsza o to.
Sprawa kolejna. Potrzebujesz dostarczyć do uzwojeń określoną moc.
P=U*I. Można niskim napięciem i dużym prądem, ale to oznacza dużą średnicę drutu nawojowego, gdzieś ten drut trzeba zmieścić. Duży prąd to duże straty cieplne itd itd.
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2020, 22:45
rysiek2 pisze:
17 gru 2020, 19:11
Zamierzam napędzać nim posuw wózka w nawijarce.
Odpuść sobie i to natychmiast.
Nawijarka to nie jest szpula na dowolnym silniku, tam trzeba panować nad prędkością i przyśpieszeniami.
Przy nawijaniu na prostokątny karkas drut ma zmienną prędkość, zacząć i skończyć też nie można nagle.
Używając krokowców poradzisz sobie nawet Arduino.
Precyzyjnie sterować obrotami gdy nie panuje się nad napędem po prostu nie da rady.
rysiek2
Posty w temacie: 16
Post napisał: rysiek2 » 17 gru 2020, 23:04
tuxcnc pisze:Precyzyjnie sterować obrotami gdy nie panuje się nad napędem po prostu nie da rady.
Do sterowania obrotami służy zupełnie inny sterownik.
Nie wiem czy znasz nawijarkę METEOR M01.
Zastosowano w niej Variducer ® który pełni rolę płynnie ustawianego reduktora obrotów wałka napędzającego wózek prowadnicy drutu.
Otóż chodzi o zastąpienie tego wyjątkowo wyrafinowanego urządzenia tym silnikiem oraz dołożenie regulowanego elektronicznego sprzężenia zamiast tego mechanicznego.
tuxcnc pisze:Nawijarka to nie jest szpula na dowolnym silniku, tam trzeba panować nad prędkością i przyśpieszeniami.
Jak widzę kolega nawijarkę widział ale jak się redukuje chwilowe naprężenia to już nie bardzo się przyglądał.
Bardzo dziękuje za konstruktywne rady.
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2020, 23:42
rysiek2 pisze:
17 gru 2020, 23:04
Powiedzmy że wiem o co chodzi, z wkładaniem papierków pomiędzy warstwy włącznie.
Otóż używając silnika krokowego możesz nie tylko regulować prędkość i liczyć obroty, ale też zmieniać prędkość kątową w ramach jednego obrotu.
W najgorszym razie będziesz musiał użyć mocniejszego procesora jak STM32 albo ESP32, ale w Chinach kupisz go za 20 PLN a zaprogramujesz też w Arduino IDE.
Natomiast jak wejdziesz w serwa, to polegniesz na regulacjach i dostrajaniu.
rysiek2
Posty w temacie: 16
Post napisał: rysiek2 » 18 gru 2020, 08:44
tuxcnc pisze:Otóż używając silnika krokowego możesz nie tylko regulować prędkość i liczyć obroty, ale też zmieniać prędkość kątową w ramach jednego obrotu.
Też przyjąłem taką alternatywę. Twój głos jest ważny w dyskusji ale nadal chyba nie do końca rozumiesz problem. Ja nie ma problemu z kontrolowaniem obrotów wrzeciona. Mój problem polega na kontrolowaniu posuwu poprzecznego prowadnicy drutu. Może ten film coś ci wyjaśni:
#17
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2020, 09:35
rysiek2 pisze:
18 gru 2020, 08:44
To chyba Ty masz problem ze zrozumieniem podstawowych praw fizyki.
Jak chcesz zrobić nawrót na tak wariackich obrotach wrzeciona ?
Przecież musisz mieć moment gdy wrzeciono się obraca a prowadnica stoi w miejscu.
Może Ci się wydawać że nie znam nawijarki więc gadam od rzeczy, ale jesteś w mylnym błędzie.
Doskonale wiem o czym mówię, bo ten sam problem występuje na tokarce przy gwintowaniu.
Tu chodzi o bezwładność suportu, którego NIE DA SIĘ zatrzymać w miejscu, musi mieć drogę na rozpędzenie i drogę na hamowanie, więc jeśli wrzeciono obraca się ze stałą prędkością, to na początku i końcu gwintu będziesz miał zmienny skok. Tylko na tokarce da się zacząć i skończyć w powietrzu, a w nawijarce nie.
rysiek2
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: rysiek2 » 18 gru 2020, 11:33
tuxcnc pisze:Może Ci się wydawać że nie znam nawijarki więc gadam od rzeczy, ale jesteś w mylnym błędzie.
Widzę,że problem z niezrozumieniem tematu przez Ciebie jest o wiele poważniejszy niż myślałem. Być może jestem w mylnym błędzie ale to co napisałeś utwierdza mnie w przekonaniu, że nie widziałeś nigdy jak to jest technicznie rozwiązane w nawijarce.
Ponieważ szanuje to, że starasz się pomóc pomijam uszczypliwość o nieznajomości podstawowych praw fizyki przeze mnie.
Pozwolę sobie wytłumaczyć ci jak działa sterowanie wózkiem (karetką) prowadnicy w starych dobrych i do dzisiaj używanych nawijarkach MATEOR'a. Otóż napęd przekładni wózka jest w ruchu ciągłym na stałe sprzęgniętym z wałkiem wrzeciona. Jego prędkość jest ściśle związana z prędkością obrotową wrzeciona. Natomiast karetka połączona jest z tym układem za pośrednictwem lewej lub prawej zwory elektromagnetycznej która na czas ruchu karetki (w lewo lub w prawo) sprzęga ją z ciągle poruszającą się taśmą stalową założoną na dwa stalowe koła pasowe o średnicy 120mm. Taśma porusza się po obwodzie kół i pomiędzy nimi jedna jej część porusza się w lewo a druga w prawo. Zwory umieszczone są w taki sposób, że po zwarciu jednej wózek jedzie w prawo a po zwarciu drugiej jedzie w lewo. Do zmiany kierunku służą styki uruchamiające naprzemiennie zwory. Doskonale widać to na filmie który pozwoliłem sobie zamieścić. Nie sądziłem, że człowiekowi z takim poważanym dorobkiem na forum będę musiał to tłumaczyć.
atlc
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: atlc » 18 gru 2020, 12:04
I coś w tym rozwiązaniu Ci się nie podoba?
rysiek2
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: rysiek2 » 18 gru 2020, 12:25
atlc pisze:I coś w tym rozwiązaniu Ci się nie podoba?
Tak - uszkodzony Variducer ® . Tylko to i aż to.
Rozwiązanie napędu wózka jest genialne w swej prostocie i niezawodne.
We wcześniejszych modelach nawijarek (np. ME301) przełożenie realizowane było za pośrednictwem pomocniczej rolki z gumową bieżnią sprzęgającą dwie okrągłe pracujące w różnych osiach tarcze i też z wyjątkiem zużywającej się bieżni rolki rozwiązanie to jest niezawodne. Nb rozwiązanie "zerżnięte" od Szwajcarów do polskich nawijarek NP-02
W modelu M01 słabym punktem jest właśnie ta bezstopniowa przekładnia - Variducer ® .
