Jaki olej do tokarki TUD40
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 17 gru 2020, 09:52
Nie wiem jaki olej mam wlać do tokarki TUD 40
W dtrce jest tak: wrzeciennik OLMASZ40, skrzynia suportu OLMASZ40/NAFTA w proporcji 50:50
Do suportu chcialem zalac jakiś olej przekladniowy np od skrzyn biegow jest dosc rzadki, i nie gestnieje w niskikich temp.
Tokarke mam w garazu wiec zima jest dosc chlodno
Natomiast nie wiem jaki olej do wrzeciennika
galrysz
Posty w temacie: 16
Re: Jaki olej do tokarki TUD40
Post napisał: galrysz » 18 gru 2020, 23:10
Napewno w dzisiejszych czasach nie trzeba mieszac oleju z nafta tylko mozna wlac gotowy olej o odpowiednich parametrach
Czy wypowie sie jakis uzytkownich tuda jakie oleje stosuje?
Moja tokarka stoi w garazu a lan46 to zwykly olej mineralny be didatkow do stosowania w cieplych pomieszczeniach
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 19 gru 2020, 13:02
Moze jakis użytkownik sie wypowie, bede wdzieczny
rc36
Post napisał: rc36 » 19 gru 2020, 16:08
Do wrzeciennika proponuję LAN 32, skrzynka posuwów i suport LAN 68.
bear
Post napisał: bear » 19 gru 2020, 19:18
rc36 pisze:skrzynka posuwów i suport LAN 68.
Lan68 do suportu. Bez komentarza...
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 20 gru 2020, 20:45
bear pisze: ↑
19 gru 2020, 19:18
Mozesz sprostować co miałaś na mysli?
bear
Post napisał: bear » 20 gru 2020, 21:10
galrysz pisze: ↑
20 gru 2020, 20:45
bear pisze: ↑
19 gru 2020, 19:18
Ten temat był wałkowany kilkanaście razy. Olej w suporcie musi być rzadki ponieważ przyspieszone działaja na zasadzie sprzęgła odśrodkowego i na zbyt gęstym oleju nie działają dlatego producent w DTR zaleca rozrabianie oleju 50/50 z naftą aby był rzadki. Nie bierz nic gęstszego niż 32 bo będziesz miał problem. Do suportu lej Lan'a 32, do wrzeciennika lej jakiś przekładniowy 32/46 chociazby ATF 32.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 21 gru 2020, 07:36
Chciałbym zauważyć, ze gęstość olejów LAN-32 i LAN-68 niczym się nie różni.
Przynajmniej w granicach dla nas niemierzalnych!
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 21 gru 2020, 09:36
bear pisze: ↑
20 gru 2020, 21:10
galrysz pisze: ↑
20 gru 2020, 20:45
bear pisze: ↑
19 gru 2020, 19:18
Ok szumalem ale nie moglem znaleźć
A ten lan 32 do suportu to sam czy z nafta mieszać 50/50
Do wrzeciona przekladniowy moglbys podac cos dokladniej bylbym wdzieczny (75w80, 80w90??)
Dodane 5 minuty 56 sekundy:
Czyli taki sie nada do wrzeciennika ?
QUALITIUM GEAR ATF III D 5L
OLEJ PRZEKŁADNIOWY
ZASTOSOWANIE:
do automatycznych skrzyń biegów pracujących w bardzo trudnych warunkach
automatyczne skrzynie biegów w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusach,
sprzęcie rolniczym i budowalnym
urządzenia wspomagające układy kierownicze
układy hydrokinetyczne wymagające oleju ATF
przekładnie Powershift ciągników i ładowarek wymagające stosowania oleju ATF
ZALETY:
Idealnie chroni elementy przed zużyciem mechanicznym, redukuje poziom zużycia min. o 15% -
w porównaniu do analogicznych olejów
najwyższa jakość w doskonałej cenie
gwarantuje dokładne smarowanie pomiędzy współpracującymi elementami
właściwie dobrane parametry tarcia wewnętrznego, które zapewniają płynne działanie przekładni
wykazuje doskonałe właściwości przeciwpienne
charakteryzuje się stabilnością parametrów, jest odporny na utlenianie w wydłużonych okresach
eksploatacji
doskonałe własności w niskich temperaturach, co wpływa na zmniejszenie zużycia przy rozruchu w warunkach zimowych
SPEŁNIA WYMAGANIA:
Dexron IIIH/IIIG/IIIF/IIIE
Allison C4; Allison TES 389
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
Voith H55.6336.41/G607
M2C138-CJ; M2C166-H
MB 236.1
MAN 339 type V-1/Z-1
ZF TE-ML 04D/09/11A/14A
OLEJE ZAMIENNE:
Mobil ATF 320
Shell Spirax S3 ATF MD3
Castrol Transmax Dex III
Lotos ATF IIIG
Orlen Oil Platinum ATF III
Total Fluide G3
galrysz
Posty w temacie: 16
Post napisał: galrysz » 21 gru 2020, 20:51
Olej przekładniowy QUALITIUM Gear GL-5 75W90 ?
Dodane 55 minuty 29 sekundy:
A ten lan 32 do jakiej temperatury ma swoje parametry? Bo jest napisane zeby stosowac w pomieszczeniach ogrzewanych
