Jaki olej do tokarki TUD40
bear
Re: Jaki olej do tokarki TUD40
#21
Post napisał: bear » 31 gru 2020, 22:51
galrysz pisze:Ja nie kupilem HL tylko HVI i jest on bardzo podobny do Velocite te rowniez jest stosowany jako hydrauliczny
Kolego przestań bo spadne z krzesła ze śmiechu, pokaż mi kto leje olej wrzecionowy który największą gestość ma 22 i jest przynajmniej dwa razy droższy od HVI którego kupiłeś.
galrysz pisze: i nie wychwalam tylko uwazamam ze jest owiele lepszy od zwyklego lana
Ja tego w żadnym stopniu nie neguje, bardzo możliwe że ten który kupiłeś jest sporo lepszy od zwykłego LANA ale ja nie jestem zwolennikiem lania oleju hydraulicznego do przekładni tym bardziej że oleje dedykowane tzn przekładniowe, maszynowe, wrzecionowe itp są ogólno dostępne. Zapewne większośc maszyn chodziło by nawet na oleju jadalnym z monopolowego ale czy jest sens kombinować i szukać dziury w całym skoro są produkowane oleje dedykowane do takich zastosowań? Moim zdaniem nie ale każdy robi jak uważa ;)
galrysz
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: galrysz » 01 sty 2021, 01:03
Zgadza sie velocite o najwiekszej lepkosci ma lepkosc kinemqtyczna 22 czyli jak lan 22
Zastosowanie bardziej do cnc tak mi sie wydaje
Zalecane zastosowanie
- łożyska szybkoobrotowych wrzecion w obrabiarkach i układach pracujących z dużą prędkością;
- systemy obrabiarkowe, wiertarki, młyny, tokarki;
- układy wymagające dużej precyzji, np. sprzęt laboratoryjny i teleskopy;
- systemy hydrauliczne
Jokos nikt nie podpowiedzal mi jaki olej wlac?
Przekladniowe sa za gęste wszyscy przynajmniej tak pisza
Wg dtr tud 40 lepkosc kinematyczna ma byc na poziomie okolo 45 to wiec jaki olej ?
Nie znalazlem innego niz zwykly maszynowy lan 46 Z czyli zimowy 20l a ja potrzebuje 10
Wiec uznalem ze lepszum wyborem bedzie HVI46
To sam juz nie wiem
bear
#23
Post napisał: bear » 01 sty 2021, 01:27
galrysz pisze:Wiec uznalem ze lepszum wyborem bedzie HVI46
Jaki kupiłeś taki lej, równie dobrze do tej pory mogła chodzić na jednym oleju przez 40 lat i było dobrze.
MiziAir
#24
Post napisał: MiziAir » 01 sty 2021, 02:40
bear pisze: ↑
01 sty 2021, 01:27
Dokładnie.... Od lat pracuję, można powiedzieć, że prawie dzień w dzień, na moim tud40 i tuc40, stąd wiem, że nie są wybredne na jakikolwiek olej. W szczególności tuc40, tam się liczy, że w ogóle coś tłustego jest rozprowadzane w jej "pseudo magistrali".
galrysz
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: galrysz » 01 sty 2021, 10:38
Obrazek Wlasnie dopiero co kupilem i chcialem powymieniac oleje, bo nie wiadomo jak długo nie bhly wymieniane
bear
#26
Post napisał: bear » 01 sty 2021, 13:25
Jedynie co to należy zwrócić uwagę na olej w suporcie, tam przyspieszony jest na sprzęgle odśrodkowym i przy zbyt gęstym oleju nie działa dlatego DTR zaleca rozrabiać olej z naftą. Warto najpierw lać zwykły olej a jeśli przyspieszony nie będzie działał to warto wtedy dolewać nafty albo kupić po prostu rzadszy olej.
Cięciwa
#27
Post napisał: Cięciwa » 01 sty 2021, 15:06
W suporcie jest pompka czy olej rozprowadza się od przyspieszonego rozbryzgowo?
W mojej przyspieszony jest wymontowany. Jak kupiłem maszynę to oleju w suporcie ani kropli.
galrysz
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: galrysz » 01 sty 2021, 15:23
Do suportu kupilem l-hv32, ale chyba kupie jakis inny,tam wchodzi okolo 2,5l
galrysz
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: galrysz » 01 sty 2021, 19:26
bear pisze: ↑
01 sty 2021, 01:27
To wg Ciebie jaki najlepiej olej powinien byc zwykly lan 46? Ewentualnie zimowy ?
