Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 23
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Gdzie można nabyć rurę na kolumnę? Najchętniej kupiłbym taką która nie będzie wymagała toczenie. Jaką wybrać grubość ścianki?
- Posty w temacie: 54
Ja mam 12mm i dzięki temu mogłem wyfrezować kanałek na klina.
- Posty w temacie: 20
@zuh Najłatwiej ale najdrożej kupić wałek/pręt 70 mm do tłoczyska. Ja kupiłem na allegro rurę do tłoczyska 72/60 i stoczyłem do 70 na wcisk. Czyli mam ściankę 5 mm. Mnie wystarcza i przez precyzyjne pasowanie nic mi się na razie nie obraca. Przedmówcy pisali że w przypadku pełnego wałka / grubszej rury należy je dodatkowo blokować bo potrafi się sama obracać. Zaś @StanisławKozdurkiewicz wyliczył (a ja te wyliczenia zweryfikowałem) że rura o ściance 5-10 mm jest prawie tak samo dobra jak pełny wałek. Decyzja należy do Ciebie.
- Posty w temacie: 60
Nie pamiętam rozmiaru pasków temat z przed roku był ale kupowałem XPZ fakt że nie było ich na miejscu czekałem kilka dni .Co do tej taśmy to może nie ma sensu ciągnąc tego dalej bo skoro kogoś stać na kupno zośki powiedzmy uśredniam za 2 tyś to taśma jest wyrazem bezradności niż rozwiązania problemu a skoro masz taki duży luz to może czas pomyśleć nad kawałkiem tulejki choćby mosiężnej można kupić za parę zł rurki cienkościenne np w sklepie modelarskim , osobiście wywaliłem oryginalne pokrętła mam zrobione nowe .Te fabryczne wydały mi się zbyt delikatne od samego początku
Dodane 5 minuty 35 sekundy:
"Zaś @StanisławKozdurkiewicz wyliczył (a ja te wyliczenia zweryfikowałem) że rura o ściance 5-10 mm jest prawie tak samo dobra jak pełny wałek. Decyzja należy do Ciebie."
To prawda największe obciążenia skrętne są przenoszone na zewnątrz więc rura grubościenna jak najbardziej spełni zadanie i zaoszczędzi na masie.
- Posty w temacie: 8
Jako że też nabyłem tą frezareczkę, zakupiłem sobie rurę do wymiany.
Mogę odsprzedać (55cm długości), bo kupiłem dłuższą. Nierdzewka, ścianka 5,5mm. U mnie rura nie wchodzi (chyba że może prasą), trzeba na pewno wypolerować, chociaż fi zewnętrzne 70mm. Cena proponuję 100zł+10paczkomat (lub osobiście - na wschód od Wawy).
pzdr
pzdr
@zuh Ja mam chińskie 125x100 obrotowe. Jest dość wysokie, ale można je rozebrać i tylko górną część zamontować. Jak dla mnie jest dobre. Ale przez jego wysokość nie mogłem wiercić w profilu 80x80 bo kolumna jest za krótka.
Do frezowania najlepiej jakieś niskie. Tak wygląda moje. Jest dość duże
- Posty w temacie: 53
Najlepsze będzie wiertarskie, na przykład takie :
Albo trochę lepsze :
Chodzi o to że z parametrami obróbki i tak nie poszalejesz, a czym niżej ustawisz głowicę, tym mniej będzie drgała.
Tanie chińskie imadła wymagają drobnej przeróbki.
Tam jest taka blacha pod spodem, trzeba dać trochę grubszą i trochę większą.
