Tokarka samoróbka
Prośba o pomoc
Re: Tokarka samoróbka
#31
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2020, 00:39
Dodane 19 minuty 50 sekundy:
tuxcnc pisze: Andrzej 40 pisze: ↑ 13 gru 2020 21:13
moment M (...) zależy nie tylko od mocy P ale także od obrotów nominalnych n określonego silnika.
Nie.
Jest dokładnie odwrotnie, to moc zależy od momentu i obrotów.
Moment zależy od prądu w uzwojeniach.
Natomiast z parametrów nominalnych (moc i obroty) faktycznie da się wyliczyć moment nominalny.
https://eia.pg.edu.pl/documents/184045/ ... talony.pdf
motonita1
Posty w temacie: 23
#32
Post napisał: motonita1 » 15 gru 2020, 14:52
Czy to z tej teorii wynika, że polecacie silnik z obrotami 900/min zamiast tradycyjnych 1400 obr/min, niezależnie czy to 0,55kW, czy 0,75kW? :)
Dodane 4 minuty 38 sekundy:
Oczywiście mam tu na myśli współpracę silnika 3 fazowego z falownikiem wektorowym 1fazowym.
pukury
#33
Post napisał: pukury » 15 gru 2020, 15:58
Hej.
To nie wynika z teorii - lecz z praktyki.
Silnik 900ob/0.55 kW ma większy moment niż 1400ob/0.55kW.
A w tym wypadku chodzi o moment.
pzd.
Mane Tekel Fares
#34
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2020, 21:08
A jeśli potrzebujesz większych obrotów, ale dużego momentu na małych, to mocniejszy silnik.
pukury
#35
Post napisał: pukury » 15 gru 2020, 21:34
Hej.
Jak by silnik był 900rpm to spokojnie te 1400 wykręci.
A chyba więcej na taką maszynkę nie potrzeba.
Według mnie - ważniejsze są niskie obroty i większy moment.
Ale - zależy co kto potrzebuje.
pzd.
Mane Tekel Fares
IMPULS3
#36
Post napisał: IMPULS3 » 15 gru 2020, 22:03
Najprosciej jednak zrobić sobie stopniowe koło pasowe i w razie konieczności przerzucać pasek. Byleby tylko dało się to zrobić możliwie szybko. :) Co do silnika to w moim temacie też był problem z brakiem momentu. Wiec początkowy silnik 5.5KW?2800obr. został zastąpiony też 5.5KW lecz na 1400 obr. I teraz jest jako tako.
motonita1
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: motonita1 » 16 gru 2020, 19:28
Dziękuję Wam wszystkim za podpowiedzi. Tak podejrzewałem, utwierdziliście mnie w przekonaniu, więc lekcję z silnika mam przerobioną :)
Teraz przydałby się falownik. Czy taki jak na foto jest odpowiedni?
Czy to na pewno wektorowy do 3 fazowego silnika? Zadałem pytanie sprzedającemu, ale nie otrzymuję odpowiedzi. Pewnie ryzyko duże bo z chin przychodzi?
#38
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2020, 19:50
motonita1 pisze:
16 gru 2020, 19:28
Gość ma jeszcze 1,5 kW, nawet kilka PLN taniej.
Na info nie licz, to ewidentnie handlarz wszystkim co popadnie.
Ja ostatnio pytałem producenta (!) o parametry serwokrokowca, a on mi przysłał rysunek z wymiarami ...
No niestety, ale zakupy w Chinach mają tylko jedną zaletę, że czasem jest niewiarygodnie tanio.
motonita1
Posty w temacie: 23
#39
Post napisał: motonita1 » 16 gru 2020, 21:02
To może lepszy taki? Ten chyba bez ryzyka, polska firma, dostępny , pomoc i porady przed uruchomieniem :)
Można powiedzieć, że kompaktowy , bardzo wąski.
Niestety trochę droższy, ale wiadomo co się kupuje. Obrazek
#40
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2020, 21:19
