Czyli chcesz położyć 3 szyny na podkładach, a lokomotywa nie będzie centralnie względem wagonów?
No to wszelkie gotowce odpadają.
Ponieważ produkcja była by mała to by zmniejszyć koszty urządzenia spróbował bym zrobić jedynie 2 walce i podawać materiał zawsze z tej samej strony (lub zmieniać kierunek obrotów silnika). Dla zobrazowania idei wpisz sobie w google walcarka jubilerska
Nie wyjdzie taniej, a na pewno gorzej.
bogus105 pisze: O walcowaniu stali myślałem.
HEB 16mm? Chyba nie ma takichIMPULS3 pisze: ↑16 gru 2020, 08:45bogus105 pisze: O walcowaniu stali myślałem.
To raczej zapomnij. Na zimo nie pójdzie a grzanie + długa linia do walcowania to koszta nie majace poparcia w tym przypadku.
A może wystarczyłoby kupić teownik i na nim obsadzić jakiś fajny plaskownik czyli gruby i z zaokrągląnymi rogami? Byłaby prawie imitacja fabrycznych szyn może tylko lekko delikatniej wyglądająca ale prawie bez kosztów.
Inną wersją można by sama szynę zrobic z heb-a gdzie jedna stona zostałaby w orginale (spód) a drugą stone (górę) trzeba by było ściąć po obydwu stronach i jest gotowa szyna.
Duszczyk_K pisze:HEB 16mm? Chyba nie ma takich
