ustalanie przedmiotow
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 cze 2008, 19:27
podpowie mi ktos jak ustalic te 3 przedmioty? :roll: zielonym zaznaczone to co jest do zrobienia. prosze blagam o jakakolwiek pomoc :) temat aktualny tylko do dzis (jutro tj w poniedzialek bedzie po jablkach)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 cze 2008, 20:41
strzelam że :
w 1 przypadku imadło + podkładki
w 2 przypadku imadło
w 3 przypadku łapy
to tak warsztatowo, a jesli to na jakiś szkolny przedmiot to trzeba ustalić niezbędną do zblokowania liczbę stopni swobody, na tej podstawie zaproponować możliwe rozwiązania i wybrać najbardziej optymalne pod względem czasu montażu i demontażu, kosztów oprzyrządowania, stopnia skomplikowania procedury montażu/demontażu. Wyliczyć niezbędne naciski powierzchniowe a więc i momenty dokręcania i powierzchnie dociskowe.
Polecam książkę "uchwyty obróbkowe". ;)
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 cze 2008, 21:26
niestety szkolny. bez obliczen czasu kosztow itp. chodzi o to zeby nie trzeba bylo nic liczyc dodatkowo (wymiarow obrobkowych)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 cze 2008, 22:22
to tak jak mówię, imadełko + podkładki i łapy w 3 przypadku.
Jesli czegoś nie rozumiesz to pisz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 cze 2008, 23:29
a moglbys zrobic kilka zdjec tej ksiazce bo o tej porze to raczej jej nie kupie :P chodzi o jakies podstwowe rozwiazania. imadlo + stoperek (jak to narysowac podporami). itp a w 3 przypadku to raczej trzeba sie zbazowac na 2 kolkach zwykleym i scietym :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 cze 2008, 23:42
ksiązki nie zeskanuje bo jej nie mam, przeglądałem kiedyś po prostu.
Dla mnie sprawa prosta, wkładam elementy w imadło, mocuje sobie zderzak jeśli mam zamiar robić kilka takich samych, ustawiam sobie zero na krawędzi przedmiotu, w drugim przypadku na krawędzi i na szczęce, pod spód niezbędne podkładki. co do trzeciego to masz racje, nie pomyślałem o tych otworach na dole. do tego jak więcej sztuk się robi to jakiś przyrząd by się przydał. A co do rysowania podpór do chodzi ci o taki schematyczny rysunek ja na wytrzymałości?
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 cze 2008, 23:58
tak :) wg PN
domino-mch
Post napisał: domino-mch » 23 cze 2008, 12:42
Pewnie chodzi o przedmiot szkolny w stylu projektowanie procesów technologicznych albo oprzyrządowanie technologiczne. Jeżeli te operacje mają być wykonywane na dużej liczbie sztuk to w takich przypadkach wykonuje się tak jak już zostało wspomniane uchwyty obróbkowe (na obrabiarki konwencjonalne). Zajrzyj do książek np Dobrzańskiego. Jeżeli nie chcesz za wiele liczyć to wykonaj uchwyt w taki sposób aby powstało przestalenie.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 cze 2008, 13:31
za przestalenie to by mnie gosciu zabil :)
nedwed82
Post napisał: nedwed82 » 26 cze 2008, 19:09
co to przestalenie?
Wróć do „CNC podstawy”
