Tokarka samoróbka
Prośba o pomoc
pukury
Re: Tokarka samoróbka
Hej.
Ale obecnie jest silnik jednofazowy - falowniki drogie i trudno dostępne.
Jak już to " celuj" w silnik 3 fazowy - 970 obrotów i falownik.
Myślę że i 0.55kW by wystarczył - momentu dość.
W swojej samoróbce mam 1400/0.37kW i jakoś daje radę.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
rynio_di
Czy zestaw silnik + falownik jest aż taki drogi ? Silnik i z falownikiem 0.75 kW lub silnik 0,55 kW chyba 1450 obr/min . Po świętach będę miał wolny z 350-no może za 300 zł . Za to rozwiązanie napędu wygodne , Rzeczywiście przy małych obrotach brakuje trochę mocy , ale amatorsko pracując można to przełknąć .
motonita1
- Posty w temacie: 23
rynio_di pisze: "Rzeczywiście przy małych obrotach brakuje trochę mocy "
Ok., ale jeśli na paskowej przekładni ustawię najmniejsze obroty, czyli w moim przypadku 450/min to spadku momentu będzie niewiele w takiej kombinacji? Dobrze myślę?
Dodane 13 minuty 40 sekundy:
Poza tym jak silnik 3fazowy zasilać prądem jednofazowym 230V? To wymaga jakiś karkołomnych przeróbek w silniku i przy tym spadek jego mocy?
rynio_di
Jak zasilić taki silnik .... nie wiem ! Właśnie falownik zasilany z 230V zasila silnik 3f . Instrukcję znajdziesz w necie a nawet tu na forum . Ja tokarka 350 W, frezarka 550/650 W, wiertarka 750 W wszystko zasilam z falowników 230 v . Jedynie w tokarce zmienił bym na większej mocy , 750 W a obroty na 950 , ale wstrzymuję się bo taki silnik ma większe gabaryty. Jednak można trafi 750 W i więcej na znanym portalu O.. .o małych gabarytach .
motonita1
Z tego co piszesz wynika, że falownik załatwia sprawę zasilania silnika 3f, co w takiej kombinacji oznacza, że nie ma potrzeby ingerować w uzwojenie itp. Ale co z mocą silnika, czy zostaje obniżona w stosunku do mocy określonej fabrycznie na tabliczce znamionowej?
rdarek
Dokładnie tak falownik 230v zasili silnik 3x230v bez utraty mocy. Jak już napisałem wcześniej (co koledzy również potwierdzają) do małej tokarki optymalny jest silnik 0.75 kw zasilany z falownika wektorowego również na 230vmotonita1 pisze: ↑13 gru 2020, 18:46Z tego co piszesz wynika, że falownik załatwia sprawę zasilania silnika 3f, co w takiej kombinacji oznacza, że nie ma potrzeby ingerować w uzwojenie itp. Ale co z mocą silnika, czy zostaje obniżona w stosunku do mocy określonej fabrycznie na tabliczce znamionowej?
Przy najniższym przełożeniu na twojej przekładni otrzymasz bardzo niskie obroty i to ze sporym momentem.
Mocniejszy silnik może narobić bałaganu jeśli coś się wydarzy.
rynio_di
Jedyna ingerencja to połączenie ( trójkąt lub gwiazda ). Inna ingerencja to może chodziło komuś o dodanie kondensatora do silnika 3F. Ale nie wiem czy o to chodzi . Może coś więcej z opisem bo to wyrwane z kontekstu.
Andrzej 40
Nadal koledzy operują mocą silników nie podając obrotów nominalnych. A nie wszyscy czytający pamiętają, że moment M, chyba istotny parametr, zależy nie tylko od mocy P ale także od obrotów nominalnych n określonego silnika.
Silnik 1kW/3000 obr/min ma moment ok. 2x mniejszy od silnika 1kW/1500 obr/min i ok. 3x mniejszy od silnika 1kW/1000 obr/min.
Oczywiście to pewne niewielkie uproszczenie, bo porównując momenty podałem teoretyczne maksymalne obroty dla silników asynchronicznych 3-fazowych w sieci 50Hz, a nie rzeczywiste, uwzględniające poślizg.
Jak wszystkim wiadomo M ≈ P/n i należy (moim zdaniem) opisując stosowane / proponowane do konkretnego zastosowania silniki podawać nie tylko moc ale i obroty.
Nie.Andrzej 40 pisze: ↑13 gru 2020, 21:13moment M (...) zależy nie tylko od mocy P ale także od obrotów nominalnych n określonego silnika.
Jest dokładnie odwrotnie, to moc zależy od momentu i obrotów.
Moment zależy od prądu w uzwojeniach.
Natomiast z parametrów nominalnych (moc i obroty) faktycznie da się wyliczyć moment nominalny.
