Piła nie działa w trybie automatycznym
Piła działa jedynie w trybie ,,ręcznym", nie chce automatycznie działać.
Orzeszek530
Witam. Jestem świeżym użytkownikiem piły ramowej OH253. Wszystko mechanicznie jest sprawne oprócz elektryki. Po naciśnięciu przycisku start powinna automatycznie pracować ale nie chce
Trzeba cały czas trzymać przycisk żeby piła pracowała. Co może być tego przyczyną ? Bezpieczniki sprawdziłem, wyłączniki krańców też są sprawne. Może coś ze stycznikiem nie tak ? Cewka może być uszkodzona od stycznika ? Co do elektryki to jestem prawie zielony
Z góry dziękuję bardzo za pomoc
Orzeszek530
Re: Piła nie działa w trybie automatycznym
Właśnie sprawdziłem i jest przejście między tym przyciskiem. Transformator sprawdziłem i daje odpowiednie napięcie, wyłączniki krańcowe w odpowiednim momencie działają.
IMPULS3
No to nie masz napięcia sterującego stycznikiem na styku przycisku stopu. Najpierw masz tam napięcie które podajesz na cewkę stycznika po przyciśnięciu "startu" a pózniej powinnmo się tam pojawic napięcie (w zależności jakim napięciem jest sterowany stycznik) a podawane jest zazwyczaj z któregoś z dodatkowych styków stycznika. (sterujących) Przy założeniu że cewka stycznika jest zasilana mniejszym napięciem niz 400/230V.
