Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
hobby
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Re: Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
#41
Post napisał: oprawcafotografii » 08 gru 2020, 08:21
Yarec pisze: ↑
08 gru 2020, 04:58
Oprawca.. poważnie?
Jakie Φ i długości?
I za ile?
Poważnie.
Jeśli dobrze pamiętam to 16mm zewn, scianka 1mm, 21.5mm zewn, ścianka 1mm,
21.5mm zewn, scianka 0.8mm, może 12mm i 25mm scianka 1mm.
Wszystko długości 1m.
Mam też od cholery ścinków długości <> 20cm ze średnic 16, 21.5, 25mm.
Setki albo i tysiące sztuk...
Tanio ;) Jakby co to PW
Banasiak
#42
Post napisał: Banasiak » 22 sty 2021, 21:54
Tomi992 pisze: ↑
04 lis 2020, 12:12
Pilarka tarczowa + łata + zaciski. Do tego mam ukośnicę oraz wierarke stołową.
Miałem w planach zacząc robić w najbliższym czasie kosztorys, żeby sprawdzić czy ta konstrukcja ma jakikolwiek finansowy sens, aczkolwiek po ilości hejtu na ten projekt zaczałem się zastanawiać nad frezarką z profili stalowych 80x80x2 (21zl/m) ze stałą bramą, konstrukcja skręcana i powierzchnie pod prowadnice poziomowane zywicą. Wytrzymalosc na zginanie belki 80x80x2 tylko ~18% niższa niż 70x70x4 (41zl/m), a cena 2x niższa.
Słuchaj to jest tak, forum z reguły hejtuje mówiąc słusznie, nie traktuj tego jak hejt tylko rady,
Dla mnie odrazu po zobaczeniu tegu ciężkiego kolosa, budowa tej frezarki to strata czasu.
Ale, musisz mieć wizję, tego co chcesz zrobić, i robić, próbowac, poprawiać itd...
Robię ta frezarkę bez projektu.
https://youtu.be/Oj2sPQEB1t0
To prototyp materia z elektronika wyniusl mnie około 350 zł. Reszta odzysk.
Ale to trzecie podejście, wydałem już z 1000 zł.
Po prostu robie bo lubię, mam wizję, i poprostu rób, dla siebie nawet jeśli porady z forum są słuszne ale chcesz takiego kolosa zbudować to buduj.
Frajda z tego jest, nawet jeśli dla kogoś to kolos
