Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
hobby
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 12
Re: Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
Hmm "forma tracona". W sumie nie takie głupie...
Epoksygranit jest kuszący, tylko problem jest z formą..
q
q
barti14
Sama idea włókien szklanych, jako taki kompozyt ze sklejka jest ciekawy, ale w praktyce kosztowny i trudny do wykonania, bo stabilność wymiarów mało powtarzalna, za dużo różnych warstw.
Włókno węglowe oczywiście lepsze, ale sztywność ma podobną jak stal. Wg to ślepa uliczka.
Osobiście zrobiłbym konstrukcję z profili stalowych, większych, ale o mniejszej grubości, paradoksalnie jeśli ma być lekka i tania.
Np zamiast profilu 30x30x5 lepiej wybrać 50x50x3. Masa i cena podobna, a sztywność znacznie lepsza.
Na forum często poruszany jest argument sztywności konstrukcji, że coś jak ma 2 razy większą długość, to 6 razy więcej ugina się.
Zgadza się, ale czynnik geometrii profilu jest bardzo ważny. Grubość ścianek też, ale im grubsze tym mniejsze ma to znaczenie.
Materiał/profil, który ugina się, pracuje swoim krańcami przekroju i im bliżej środka, tym mniejsze naprężenia.
W praktyce około 20-30 % środkowej części profilu jest bezużyteczna, nie wpływa na sztywność, a zwiększa mocno masę i koszt.
W konstrukcji trzeba jeszcze uważać na sztywność skrętną.
Problem pojawia się np, kiedy wrzeciono zjedzie na Z mocno w dół względem krzyżaka. Wtedy profile są nie tylko zginane, ale i skręcane.
Tutaj zasada jest prosta: używamy przekrojów tylko zamkniętych i zbliżonych do kwadratu. Żadnych teowników, które na zginanie są fajne i lekkie, ale przy skręcaniu padają jak muchy
Yarec
O boże, a może odrazu z rur z włókna węglowego w dwijce z maty szklanej zalewanej epoxydem....a całość zbrojona prętami kevlarowymi ???
staneley
Skoro już jesteśmy w temacie wytrzymałości materiałów , to czy profile gorąco walcowane są ze stali gatunkowo lepszej niż te popularne profile zamknięte?barti14 pisze: ↑19 lis 2020, 17:20Sama idea włókien szklanych, jako taki kompozyt ze sklejka jest ciekawy, ale w praktyce kosztowny i trudny do wykonania, bo stabilność wymiarów mało powtarzalna, za dużo różnych warstw.
Tutaj zasada jest prosta: używamy przekrojów tylko zamkniętych i zbliżonych do kwadratu. Żadnych teowników, które na zginanie są fajne i lekkie, ale przy skręcaniu padają jak muchy![]()
drzasiek90
bartuss1
oprawcafotografii pisze:Epoksygranit jest kuszący
a po co epoksygranit? wystarczy beton w10, twardy jak sk no i higroskopia tu nie działa.
ak47
https://allegro .pl/oferta/frezarka-gornowrzecionowa-knohoma-typ-kof-9500903247
Szkoda się bawić w te drewniaki. Zrób oś Z tam gdzie było wrzeciono. Żeliwny stolik zablokuj na stałe i masz podstawe pod zrobienie osi X i Y.
Gwarantuję, że będzie i szybciej niż z tej sklejki i sztywniej, a co najważniejsze, łatwiej wyprowadzić geometrię jakąkolwiek. Już nawet nie wspominam, że tym zapewne nawet aluminium ruszysz bez jakichś kłopotów.
oprawcafotografii
"łatwiej wyprowadzić geometrię jakąkolwiek."
Rili? Chciałbym zobaczyć jak szukasz na forum kogoś ze szlifierką na którą ten klonkier się zmieści
Dodane 47 sekundy:
q
Dodane 47 sekundy:
Mam <> 200mb rur z włókna węglowego. Jakby co to wal, sprzedam tanio
q
ak47
Przez wyprowadzenie geometrii miałem na myśli ustawienie osi X i Y. Nie ma co tu szlifować bo to też bez sensu. Autor robi maszynę ze sklejki więc raczej mu nie w głowie szlifowanie baz pod prowadnice i wydawanie kasy na takie zabiegi. Tutaj wystarczy przykręcać i jeździć czujnikiem szukając równoległości no ale kto co lubi. Sam budowałem pierwszą maszynę skręcając i spawając profile więc chcę tego oszczędzić innym.
Yarec
Oprawca.. poważnie?
Jakie Φ i długości?
I za ile?
Jakie Φ i długości?
I za ile?
