Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
hobby
Tomi992
Re: Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
Post napisał: Tomi992 » 30 paź 2020, 18:52
oprawcafotografii pisze:
30 paź 2020, 16:10
Tomi992 pisze:
30 paź 2020, 15:32
Nie używam śrub metrycznych do napędu! Jest on realizowany systemem bella evermana - loop track. .
Świetny pomysł z cyklu jak skomplikować rzecz prostą ;)
q
Gdyby nie koszty to oczywiście że wybrałbym śruby kulowe, nie znam od nich lepszego rozwiązania.
Ale skoro odpadaja, że względu na koszty to co sugerujesz? Przy trapezowych jest problem z luzem nawrotnym...
ps. Looptrack w stali i z mocniejszym (droższym) silnikiem byłoby dużo mniej skomplikowany no ale koszty i nie mam możliwości dokładnej obróbki stali
gothye
Post napisał: gothye » 30 paź 2020, 19:03
Tomi992 pisze: Gdyby nie koszty to oczywiście że wybrałbym śruby kulowe, nie znam od nich lepszego rozwiązania.
trapez to pół biedy z luzem nawrotnym nawet stosując "niby nakrętkę z kasacja" to do CNC i tak je dyskwalifikuje (nawet kijem bym dotknął takiego CNC) .
dozbieraj tysiaka na chińskie kulowe abyś potem się nie wk.. i siekierą na strzępy ja rozwalił :D :D :D :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 30 paź 2020, 19:14
Tutaj też moderator kasuje???
Post napisał: tuxcnc » 30 paź 2020, 19:21
Tomi992 pisze:
30 paź 2020, 15:32
Znaczy się zakupiłeś oryginalny system od https://www.bell-everman.com/ ?
logopeda
Post napisał: logopeda » 30 paź 2020, 19:49
"Znaczy się zakupiłeś oryginalny system od https://www.bell-everman.com/ ?"
-"bell-everman loop track własnej roboty na pasku T5-25"
tak jak poprzednicy piszą zrób to na chińczykach lub jak ma być tanio na trapezach
dobrze radzę i...
nie używaj takich marketingowych bełkotów ( przy zwykłym drewniaku nie ma sensu :)
oczywiście robić maszynkę , i cieszyć się z działania jak najbardziej
tylko nie dopisywać cudów w stylu "tension-box" :)
edit: poprawka "torsion-box" ale to niczego w przypadku drewniaka nie zmienia :)
Tomi992
Post napisał: Tomi992 » 31 paź 2020, 00:33
Nie mam i nie miałem zamiaru nic reklamować, po prostu najłatwiej nazywać rzeczy po imieniu. Sam o czyms takim jak torsion box dowiedziałem się na tym forum ;) chociaż wiem, że to aż za mocne określenie jak na to co zaprojektowałem.
maciek95k
#17
Post napisał: maciek95k » 31 paź 2020, 00:59
Domyślam się, że to twoja pierwsza maszyna. Pamiętaj, że radość z budowania jest na początku. Potem przychodzi moment że już naprawdę chcesz żeby to po prostu działało a nie całe życie tylko budować. Jak policzysz czas który poświęcisz na lepienie tego na trapezach i pomnożysz razy najniższą krajową to wyjdzie Ci, że te kulowe wcale nie są takie drogie. Poza tym widać, że się sporo narobiłeś i narysowałeś, ale na modelu nawrzucać tysiąc elementów to nie problem. Skręcić to wszystko żeby jeszcze zachować geometrię to inna bajka. Zamiast pakować kasę i ogromną ilość czasu w maszynę z tysiąca kawałków, weź coś sprawdzonego, uruchom i ciesz się z użytkowania. Btw. gdzieś na internecie widziałem kiedyś frezarkę stalową gdzie wszystkie elementy były skręcane ze sobą i składało się je jak puzle. Żeby to poskładać trzeba było tylko gwintownik, śrubki i klucze. Blachy wysyłasz po prostu na laser i odbierasz gotowe. Imho warto to przemyśleć.
Slavco
#18
Post napisał: Slavco » 03 lis 2020, 19:05
Oblicz ile wyjdzie Ci koszt tej sklejki.
Sam robiłem małą maszynkę i paliłem blachy 8 mm na laserze i wyszło około 500 zł.
I taka ogromna ilość elementów spowoduje że ciężko będzie to wykonać, ustawianie geometrii będzie naprawdę trudne!
Zrób kosztorys dość dokładny, i się zastanów czy zdołasz utrzymać dokładność przy wykonaniu.
Czym zamierzasz ciąć tę sklejkę?
Tomi992
#19
Post napisał: Tomi992 » 04 lis 2020, 12:12
Pilarka tarczowa + łata + zaciski. Do tego mam ukośnicę oraz wierarke stołową.
Miałem w planach zacząc robić w najbliższym czasie kosztorys, żeby sprawdzić czy ta konstrukcja ma jakikolwiek finansowy sens, aczkolwiek po ilości hejtu na ten projekt zaczałem się zastanawiać nad frezarką z profili stalowych 80x80x2 (21zl/m) ze stałą bramą, konstrukcja skręcana i powierzchnie pod prowadnice poziomowane zywicą. Wytrzymalosc na zginanie belki 80x80x2 tylko ~18% niższa niż 70x70x4 (41zl/m), a cena 2x niższa.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lis 2020, 12:30
Tomi992 pisze:
04 lis 2020, 12:12
Pilarka tarczowa + łata + zaciski...
Hehehe dobre :) Zdaj raport jak już potniesz ;)
q
