Grawerowanie małych elementów w drewnie - pomoc w doborze lasera
Daniu
Re: Grawerowanie małych elementów w drewnie - pomoc w doborze lasera
Post napisał: Daniu » 07 gru 2020, 21:17
Zieciu321 pisze:
07 gru 2020, 17:00
Napisy od 1-2mm szerokości do 20mm długości - jako minimum
Ilustracje (geometryczne twarze zwierząt, znaki zodiaku) o rozmiarze 1,5x1,5m - jako minimum
Co do częstotliwości pracy lasera, to powiedzmy do 40-50 sztuk na miesiąc (tutaj różne wzory, zależności od zamówień)..
Żeby tak mała czcionka ładnie wyglądała to wg mnie tylko znakowarka z rf-em, ale przy takich ilościach to mało opłacalna inwestycja. Skąd jesteś?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 gru 2020, 22:15
tuxcnc pisze:
07 gru 2020, 19:55
TOP67 pisze:
07 gru 2020, 19:11
Jak czymś takim zrobić literki o szerokości 1 mm?
Normalnie.
Kto to będzie mierzył ?
Tu nie chodzi o to, czy będą miały dokładnie 1 mm. Ale jak maszyna ma luzy nawrotowe, to nie będzie w stanie zrobić drobnego wzorku. Zamiast cyfry 8 wyjdzie kreska.
Drewno jest łatwe do grawerowania, nawet maszynką za 600 zł, jeśli robi się tabliczki na drzwi czy ozdobne szkatułki. Tam taka dokładność nie jest potrzebna. Ale do takich miniaturek potrzebna jest dokładna maszyna i mała plamka.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 07 gru 2020, 22:49
tuxcnc pisze:
07 gru 2020, 20:03
bratanek65 pisze:
07 gru 2020, 19:59
To są domysły użytkownika prostego, niebieskiego badziewia.
CO2 też mam.
A autor wątku chce robić drewniane paciorki, więc nie wyskakuj ze sprzętem który nigdy mu się nie zwróci.
Tobie ktoś płaci za takie żałosne rady? Niech zainteresowany sam zdecyduje co dla niego dobre.
To, że ty używasz najtańszego badziewia na rynku nie znaczy że wszyscy chcą używać badziewia za 1000 pln.
"Let's Go Brandon"
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2020, 23:05
TOP67 pisze:
07 gru 2020, 22:15
Uparcie nie rozumiesz o jakim laserze rozmawiamy.
To jest laser dla artystów a nie inżynierów.
O żadnych g-kodach nie ma mowy.
Graweruje się zasadniczo bitmapy wierszowaniem.
Jeżeli dostarczony soft ma obsługę wektorów, to jest rewelacja, ale to nadal są wektory z Corela ...
K40 to zasadniczo maszyna do robienia pieczątek, więc powinna sobie poradzić z breloczkiem.
Autor wątku optymistycznie szacuje produkcję na pięćdziesiąt breloczków miesięcznie.
Ile będzie miał z breloczka ?
Kiedy zwróci mu się znakowarka za 10000 PLN ?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 08 gru 2020, 07:02
tuxcnc pisze:
07 gru 2020, 23:05
I dlatego od lat postulowałem u obsługi rozdzielenie działów ploterów laserowych od wycinarek.
Niby i to laser i to ale różnica jest jak pomiędzy Tirem a Trabantem.
Niestety zrozumienie tego przekracza możliwości intelektualne admina.
"Let's Go Brandon"
Zieciu321
Post napisał: Zieciu321 » 08 gru 2020, 08:04
Widzę, że temat wywołał ożywioną dyskusję - co dalej nie zaowocowało odpowiedzią na pytanie.
Proszę o porady - jak wspomniałem budżet nie gra roli, chce mieć pewność że nawet jak wydam 10k to spełni ten laser moje oczekiwania. Chodzi mi tutaj o naprawdę drobne napisy.
Daniu
#17
Post napisał: Daniu » 08 gru 2020, 08:27
To 10k nie pomoże, za używana znakowarke musisz dać z 40-50k. Oczywiście chińczyka możesz kupić taniej... Skąd jesteś? Mogę Ci zrobić próby na ploterze i na znakowarce to sobie porównasz...
Dodane 32 sekundy:
bratanek65
#18
Post napisał: bratanek65 » 08 gru 2020, 10:25
Daniu pisze:
08 gru 2020, 08:27
Nie przesadzaj, poniżej 27k pln możesz mieć znakowarkę z chińskim RF CO2 a za 39k Synrada z laserem 100W
To tylko pierwszy rzut oka na OLX.
"Let's Go Brandon"
Daniu
#19
Post napisał: Daniu » 08 gru 2020, 11:19
Czyli z niczym nie przesadziłem, o Chińczyku wspomniałem, a z „niechinczykiem” nie przeglądając portali pomyliłem się o 1k.
Swoją droga już chyba ze 4 lata bujasz się z tym synradem. Widać amatorzy/małe firmy wybierają chińczyka, a jak już trzeba wydać większa kasę to wola nowe...
dasza77
#20
Post napisał: dasza77 » 08 gru 2020, 13:46
O co Wy sie koledzy spieracie? Zakończcie tę żenującą dyskusję.
