Fusuin 360. CAM
Powielanie płaszczyzn.
Robert55
Fusuin 360. CAM
Post napisał: Robert55 » 07 gru 2020, 18:40
Mam w formie 5 identycznych detali z wieloma płaszczyznami. Zaznaczanie ich jest żmudne. Czy jest jakiś sposób aby po zaznaczeniu płaszczyzn w jednym detalu przenieść to zaznaczenie na kolejne obiekty?
TOP67
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: TOP67 » 07 gru 2020, 19:29
Użyć G54-G59. Opisujesz tylko jeden detal, a do reszty podajesz tylko pozycję.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... space.html
https://youtu.be/3oPKvMafRS8?list=PLjvMyFaBsO4uguEX63cIMROSFKU-ea5Nw
Ostatnio zmieniony 07 gru 2020, 19:41 przez TOP67, łącznie zmieniany 2 razy.
Avalyah
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: Avalyah » 07 gru 2020, 19:32
Albo użyj Patternów w Fusionie.
TOP67
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: TOP67 » 07 gru 2020, 19:37
Avalyah pisze:
07 gru 2020, 19:32
A patterny nie są tylko w module projektowania?
Tu chodzi chyba o CAM
Avalyah
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: Avalyah » 07 gru 2020, 19:41
No pewnie, że są w CAM. Linear, circular, duplication, mirror, component. Dwa pierwsze najbardziej użyteczne. Klikasz prawym na operację i wybierasz "Add to pattern".
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: kamar » 07 gru 2020, 19:44
W Camie to dopiero wygoda :)
Avalyah
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: Avalyah » 07 gru 2020, 19:47
Jakieś duże masz te strzałki, u mnie mniejsze są :)
Robert55
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: Robert55 » 12 gru 2020, 14:01
Dzięki za pomoc. Udało mi się to ogarnąć i będzie to duże ułatwienie bo do tej pory więcej czasu zabierało mi zaznaczanie np. ponad 300 płaszczyzn niż ich frezowanie. Dodam tylko, że jest jedno ograniczenie w powielaniu a mianowicie wartość przesunięcia musi być dodatnia czyli można powielać tylko w jednym kierunku.
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: kamar » 12 gru 2020, 14:44
Robert55 pisze:
12 gru 2020, 14:01
Dzięki za pomoc.
Nie widać tych podziękowań :)
Robert55
Re: Fusuin 360. CAM
Post napisał: Robert55 » 12 gru 2020, 14:54
Dziękuję :) W między czasie doszedłem jak zmieniać kierunek powielania, tak więc nie ma ograniczenia o którym napisałem.
Dodane 8 minuty 16 sekundy:
