Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Posty w temacie: 119
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#461
Post napisał: kamar » 02 gru 2020, 10:11
j.w. daj wyjazd i wjazd po ścieżce na połowę narzędzia.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#462
Post napisał: sebasbox » 02 gru 2020, 10:13
kamar, dzięki sprawdzę, nie zauważyłem Twojego posta...
Avalyah
Posty w temacie: 54
#463
Post napisał: Avalyah » 02 gru 2020, 12:18
sebasbox pisze: ↑
02 gru 2020, 09:56
Frez na symulacji jakoś dziwienie idzie, nie wykańcza całej krawędzi (zaznaczone na czerwono), a także tam gdzie jest czarny kolor na obrazku za daleko wchodzi w materiał.
Tam, gdzie nie wykańcza jest tak dlatego, że zaznaczona krawędź jest niejako "za krótka" przez to, że masz potem pod mocnym kątem ten rowek. Ten problem rozwiąże w zakładce Passes parametr Tangential Fragment Extension Distance - sprawi on, że o daną wartość frez będzie jechał dalej przy każdej krawędzi. Wpisz np 2mm i zobacz, co się stanie.
Tam, gdzie wchodzi za głęboko jest dlatego, że taką mu wybrałeś ścieżkę. Musisz dorysować tam fragment prostej linii, żeby nie skręcał.
Tę fazę możesz wykonać lepiej - zrób sobie płaszczyznę na wysokości tego dolnego krańca fazy. W Twoim wypadku będzie to 2mm od górnej płaszczyzny detalu. Teraz na tej płaszczyźnie narysuj sobie prostokąt będący obrysem Twojego detalu:
I w operacji 2D contour zamiast wybierać poszczególne krawędzie wybierz ten prostokąt. Frez objedzie Ci go dookoła bez niepotrzebnego wychodzenia z materiału i na dodatek nie będzie problemu z tą zaokrągloną krawędzią:
Oprócz tego w operacji ustaw sobie tip offset, bo inaczej jest duża szansa, że będzie schodek na dole fazy. Wystarczy 0,2-0,3mm.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#464
Post napisał: sebasbox » 02 gru 2020, 12:37
Avalyah, dzięki...sporo mi to wyjaśniło. Dziś wieczorem do tego usiądę:) Dzięki jeszcze raz.
Nakladka "elektryczna"
#465
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 14:48
Ktoś gdzieś słyszał o nakładce "elektrycznej" na Fusiona ?
szary11
#466
Post napisał: szary11 » 06 gru 2020, 15:08
Do elektroniki jest moduł wbudowany, ale chyba nie o to Ci chodzi?
#467
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 15:18
Gdzie bo nie widzę :(
szary11
#468
Post napisał: szary11 » 06 gru 2020, 15:22
Góra, lewy róg FILE, otwiera się menu i new electronics design i library czy jakoś tak, tak na szybko.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2020, 15:24 przez szary11, łącznie zmieniany 1 raz.
#469
Post napisał: kamar » 06 gru 2020, 15:24
Q ślepa komenda :)
sebasbox
Posty w temacie: 42
#470
Post napisał: sebasbox » 09 gru 2020, 14:48
Mam kolejny problem, frezowałem sobie wczoraj rączki do dużego stablizatora napięcia i generalnie 2 rzeczy dziwnie wyglądają. Pewnie coś spierdzieliłem w strategii obróbki.
Po pierwsze podfrezowania pod łby śrub jak i same otwory pod śruby wyszły jajowate (nie wiem czy widać to na zdjęciu).
Druga sprawa to tam gdzie robiłem łączniki (tabs) żeby materiał nie odleciał, widać, że tam gdzie wrzeciono się podnosi i opuszcza są ślady na powierzchni (myślę, że zagłębienie ok 0,1-0,2mm)
Załączam plik z obróbką, może ktoś coś podpowie.
https://drive.google.com/file/d/1JlTp71 ... sp=sharing
Oraz zdjęcia elementu:
