Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
G3d
Re: Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
#81
Post napisał: G3d » 04 gru 2020, 15:30
Elektronika to są przyjemne puzelki na deser po prawdziwej robocie, krwi i łzach ;)
Co z ramą?
Mniej gadania - więcej robienia.
cubit
Posty w temacie: 55
#82
Post napisał: cubit » 05 gru 2020, 13:14
G3d pisze:
04 gru 2020, 15:30
Co z ramą?
Elektronikę wrzucam to co przychodzi a wszystko idzie z Chin, więc długo idzie i spływa w różnym czasie.
Tym bardziej że całość nie będzie zamawiana na pałę tylko do testu na razie jedno serwo, przykręcić do śruby i przetestować jakie możliwości mi to da i czy są jakieś problemy.
Rama jak dla mnie najprostsza robota. Wystarczy skręcić i poustawiać.
Najtrudniejsza dla mnie jest elektryka bo się na tym nie znam.
Może dla kogoś puzelki, ale zabić potrafi.
Projekt ramy jest na poprzednich stronach.
Nie zostanie skończony do czasu aż będę miał prowadnice.
Yarec
#83
Post napisał: Yarec » 05 gru 2020, 13:38
G3d
#84
Post napisał: G3d » 06 gru 2020, 11:47
Zobaczysz jak bardzo się mylisz, ale nie ma co uprzedzać zdarzeń ;)
Testy elektroniki na sucho nic ci nie dadzą, tym bardziej, że jak mówisz, nie znasz się na tym - czyli będzie na pałę, tylko o tym nie wiesz ;)
Co do ramy to zapewniam cię, że jest to najtrudniejsze co cię czeka.
No a to, że pisałeś wcześniej o setce... to sprawia, że jestem pewien, że nie wiesz co cię czeka ;)
Kibicuję, bo jestem ciekaw co z tego wyjdzie, ale obawiam się, że robisz klasyczny błąd wielu osób:
zaczynasz od swoich pomysłów, zamiast "rozgrzać się" na czymś sprawdzonym.
Powodzenia i dużo spokoju życzę :)
cubit
Posty w temacie: 55
#85
Post napisał: cubit » 06 gru 2020, 12:59
G3d pisze:
06 gru 2020, 11:47
Pisałem o elektryce nie elektronice.
Nie jestem elektrykiem a są pewnie niuanse o których warto wiedzieć.
Choćby to że jak może się gdzieś pojawić woda/płyn to wszystkie przewody muszą wchodzić od dołu.
Co do pomysłów, to jak już pisałem wcześniej taka maszyna to nie jest inżynieria rakietowa i wiele rzeczy tak robiłem z powodzeniem.
W dodatku nikt nie pokazał sprawdzonego pomysłu godnego uwagi.
Takie dyskusje nic nie wnoszą do projektu.
Co do testu elektroniki to uważam że dadzą bardzo dużo. Od testów oprogramowania po same serwa.
Jeżeli faktycznie NVEM nie pozwoli na użycie dwóch krańcówek na Z a linuxcnc nie zadziała to pójdzie na sprzedaż.
G3d
#86
Post napisał: G3d » 06 gru 2020, 13:25
Żadne dyskusje nic nie wnoszą, bo ty nikogo i niczego nie słuchasz mimo, że sam napisałeś, że jesteś hobbystą i budujesz pierwszą maszynę ;)
Dla mnie EOT. Tak czy siak kibicuję ;)
cubit
Posty w temacie: 55
#87
Post napisał: cubit » 06 gru 2020, 13:38
G3d pisze:
06 gru 2020, 13:25
Na pewno nie będę słuchał osób które nie zadają pytań, tylko uważają że wszystko wiedzą i to najlepiej.
Widać od razu że nigdy nie budowały maszyny na zamówienie i nie potrafią zebrać wymagań.
Mam swoją niszę do której ta konstrukcja o takiej Z będzie doskonała.
Yarec
#88
Post napisał: Yarec » 06 gru 2020, 13:52
cubit pisze:
06 gru 2020, 13:38
G3d pisze:
06 gru 2020, 13:25
pierwszą maszynę
Jesteś wszechwiedzący?
Ile lat się zajmujesz konstruowaniem?
Wykształcenie techniczne też?
Postaraj się nie komentować w ten sposób Osób które "starly zęby" na takich pracach...
Niemniej pozdrawiam.
Avalyah
Posty w temacie: 10
#89
Post napisał: Avalyah » 06 gru 2020, 14:02
cubit pisze:Mam swoją niszę do której ta konstrukcja o takiej Z będzie doskonała.
W takim razie skoro uważasz, że będzie doskonała to po co pytasz?
Też kibicuję, chętnie maszynę zobaczę. Ale Twoje podejście jest bardzo... buńczuczne. Może słusznie, może wiesz wszystko lepiej, ale jeśli tak jest to po co w ogóle zadawać tutaj pytania? Skoro zjadłeś zęby na budowaniu maszyn na zamówienie to jakiej pomocy oczekiwałeś od nas, w większości hobbystów (ale czasami z praktycznym doświadczeniem)?
cubit
Posty w temacie: 55
#90
Post napisał: cubit » 06 gru 2020, 14:12
Yarec pisze:
06 gru 2020, 13:52
Pisałem o nieokreślonej grupie osób które są na tym forum i tylko trollują innych forumowiczów.
Dodane 7 minuty 32 sekundy:
Avalyah pisze:
06 gru 2020, 14:02
Jeżeli to jest buńczuczność, to wiele postów można również nazwać protekcjonalnymi.
