PikoCNC 5.0.0
bartekn86
Posty w temacie: 12
Re: PikoCNC 5.0.0
#21
Post napisał: bartekn86 » 18 paź 2020, 21:09
Proponował bym dorobić automatyczne podłączenie do sterownika po uruchomieniu programu
bartekn86
Posty w temacie: 12
Re: PikoCNC 5.0.0
#22
Post napisał: bartekn86 » 22 paź 2020, 15:45
pasowało by dodać obsługę płytek skrawających, i wszystko co za tym idzie
radziu45
Re: PikoCNC 5.0.0
#23
Post napisał: radziu45 » 05 gru 2020, 20:12
Witam , czy ta synchronizacja enkonderem obrotów wrzeciona z posuwem jest możliwa w płycie M ?
cosimo
Re: PikoCNC 5.0.0
#24
Post napisał: cosimo » 06 gru 2020, 08:53
Będzie, a w zasadzie już jest - właśnie kończę pracę na tym.
radziu45
Re: PikoCNC 5.0.0
#25
Post napisał: radziu45 » 06 gru 2020, 09:27
cosimo pisze: ↑
06 gru 2020, 08:53
Super jak będzie bo mam chęć użyć Piko do tokarki i tego mi brakuje , jeszcze będę chciał dowiedzieć się jak ogarnąć automatyczną zmianę narzędzia .
Avalyah
Re: PikoCNC 5.0.0
#26
Post napisał: Avalyah » 06 gru 2020, 10:06
radziu45 pisze:Super jak będzie bo mam chęć użyć Piko do tokarki i tego mi brakuje
Również mam taki plan, ale bez gwintów to trochę słabo. Oprócz kasowania luzu (które już jest) tylko tego mi brakowało.
radziu45
Re: PikoCNC 5.0.0
#27
Post napisał: radziu45 » 06 gru 2020, 10:10
Jeszcze fajnie by było jak by autor programu zmodyfikował magazynek narzędzi typowo pod tokarkę , mogę zasugerować coś jak by to mogło być .
radziu45
Re: PikoCNC 5.0.0
#28
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2020, 11:29
cosimo pisze: ↑
06 gru 2020, 08:53
Kiedy można się spodziewać nowej wersji z tą synchronizacją ?
cosimo
Re: PikoCNC 5.0.0
#29
Post napisał: cosimo » 24 gru 2020, 15:01
W przyszłym tygodniu powinna być aktualizacja.
Triaczek
Re: PikoCNC 5.0.0
#30
Post napisał: Triaczek » 19 sty 2021, 19:13
Podczas pracy zauważyłem że pomimo starannego ułożenia kolejności obróbki, program jej nie utrzymuje. Dokładniej, to zmienia kolejność obróbki gdy do procesu dołączony jest kontur otaczający wszystkie pozostałe, bez niego wszystko jest dobrze. Nie jest to jakiś wielki problem jak się zauważy ale jak przejazdy są na linii konturu a kolejność ma znaczenie to słabo. Pytanie tylko czy to ja nie naginam zasad.
Rysunek 1.cam
(8.24 MiB) Pobrany 178 razy
Wróć do „PikoCNC”
