Megaplot Phidias
Opinie o ploterze Megaplot Phidias
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
maciej_sz
Megaplot Phidias
Post napisał: maciej_sz » 04 lis 2020, 22:32
Szanowni,
czy ktoś z tu obecnych może się podzielić opinią (własną bądź zasłyszaną) o ploterze Megaplot Phidias? https://pl.megaplot.org/ploter_frezujac ... idias.html
Sama konstrukcja to import. Jest sporo opinii o poprzednich modelach Megaplot xmd, przy czym od 2018 jest właśnie nowy model Phidias i o nim jak dotąd nie znalazłem szerszych informacji. Z jednej strony kusi ta modułowa konstrukcja (z racji ograniczeń obiektu nie jestem w stanie wsadzić plotera w 1 kawałku o polu roboczym 1500x2000 a taki min. potrzebuję), ale z drugiej strony boję się o trzymanie jakichkolwiek wymiarów, jeśli to będzie skręcane... Dodam że branża reklamowa, frezowanie tworzyw sztucznych, sklejki, czasem drewna i dibondu.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, albo coś wie o tej konstrukcji, to będę wdzięczny za info.
oprawcafotografii
Re: Megaplot Phidias
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lis 2020, 07:54
Na oko to nie osłonięte napędy mi się nie podobają. A co z resztą to tylko i wyłącznie testy praktyczne...
q
QualKehk
Post napisał: QualKehk » 22 lis 2020, 12:08
Witaj!
Ja posiadam owy frez od kilku dni i nie jestem wstanie Ci podać pewnych informacji o tym Phidias-ie.
Od wielu lat pracowałem na ich starszej maszynie zwanej ZMC 120. Maszyna była naprawdę solidna oraz dokładna mimo konstrukcji aluminiowej. Tnę miękkie materiały typu: PCV, dibond, plexa...
Wracając do tematu, Phidias posiada naprawdę stabilną podstawę. Konstrukcja składa się z boków stalowych (wpół otwartych, zasłoniętych komorówką), stół z kilku naprawdę ciężkich a zarazem solidnych ceownikach giętych jak i spawanych. Sama ta konstrukcja waży około tony. Oś X wraz z głowicą waży ponad 200 kilo. Wiem bo sam pomagałem monterom ją wnieść :) Modułowa konstrukcja tej maszyny pozwala zainstalować ją w pomieszczeniu z drzwiami 90 cm i wąskim korytarzu. Plusem tego modelu jest to, że głowica w osi Y może wyjść kilka cm poza stół co daje mi większe niż podają pole robocze. Firma pozwala na modyfikacje plotera wg upodobań klienta, np: chcę lekko zmienić format roboczy stołu. Na chwilę obecną nie mam żadnych zastrzeżeń do samej konstrukcji maszyny. Chętnie pomogę zainteresowanym tym modelem.
Obrazek Tak na co dzień nie frezuje z takim bałaganem na stole :P
sandstorm
Post napisał: sandstorm » 02 gru 2020, 17:41
Tydzień już po tym wpisie, napiszesz coś więcej? Pierwsze problemy? Obrabiałeś na tym urządzeniu może sklejkę, jakiś grawer? Cięcie na wylot?
Jak z powtarzalnością wyciętych materiałów?
P.S. Swoja drogą, pierwszy raz w życiu spotykam się z maszyną, o której nikt nic nie pisze - ani dobrze ani źle. Czy te maszyny w ogóle się sprzedają?
Ja wiem, że każdy celuje w minimum SERON ale taki "bączek" nie do obróbki stali jest szyty na miarę moich aktualnych potrzeb.
QualKehk pisze: ↑
22 lis 2020, 12:08
Witaj!
QualKehk
Post napisał: QualKehk » 02 gru 2020, 21:01
Witam ponownie ;)
Jak nazłość za wiele nią nie wycinałem z racji wykonywania innych obowiązków w firmie i braku zleceń na cięcie. Przed splanowaniem stołu wycinałem w pcv 3mm, dibondzie 3mm oraz w plexie 6 mm wylewanej. Wszystko było powtarzalne i zgodne z wymiarami projektu.
Jedną niedogodnością jaką zauważyłem to są prowadnice napędowe, które po splanowaniu dwukrotnym stołu z PCV znalazły się na niej zanieczyszczenia. W miarę możliwości pozbyłem się ich za pomocą sprężonego powietrza. Drugim problemem jest dla mnie przyczepiany odsys odkurzacza, jest on za nisko osadzony. Przy frezowaniu z materiałem umocowanym przez docisk (płaskownik + śrubka + motylek) może w niego uderzyć, stąd zalecane jest jego zdjęcie przy frezowaniu cienkich materiałów. Zawsze materiał można wkręcić ;) Phidias posiada "czujnik" oporu, przy uderzeniu lub zblokowaniu maszyna stopuje. Jedno Planowanie stołu zajęło mi 15 min frezem do planowania 30 mm, więc jak dla mnie to bardzo szybko. Max pole robocze to: x=2069,999 y=1705,002.
Przy rozmowie z monterami zdradzili mi, że pracy mają dużo, czyli muszą to gdzieś sprzedawać. Dodam również to, że można wydawać miliony na sprzęt ale czy warto do prostych zastosowań przepłacać? My tą frezarkę zakupiliśmy do zastosowań reklamowych i nie mamy zamiaru na niej frezować metali miękkich, choć jest ona do tego stworzona. Przy dobrym serwisowaniu a dokładnie smarowaniu kalamitek i prowadnic napędowych oraz dbanie o czystość maszyny, będzie służyć tak samo długo jak nasza 19 letnia ZMC 120 na ramie aluminiowej. Chętnie będę wrzucał zdjęcia i filmiki z pracy na niej, proszę tylko o cierpliwość. Nie zawsze mam na to czas.
P.S. Jak nie ma żadnych info o tym Phidias-ie to widocznie ludziom się nie psuje lub jej nie kupują :D
maciej_sz
Post napisał: maciej_sz » 02 gru 2020, 23:52
@QualKehk jak będziesz miał okazję frezować coś grubszego, typu sklejka 15 i więcej mm to daj proszę znać jak Twój Phidias sobie z tym radzi. Z góry dzięki!
sandstorm
Post napisał: sandstorm » 03 gru 2020, 20:53
QualKehk pisze: ↑
02 gru 2020, 21:01
Witam ponownie ;)
Zatem czekamy na kolejne "smaczki!" :)
Dodane 33 sekundy:
maciej_sz pisze: ↑
02 gru 2020, 23:52
Też jestem tym materiałem zainteresowany :) Planujemy kupić 1500x2000
sandstorm
Post napisał: sandstorm » 12 sty 2021, 18:41
No i co tam, jak tam? :)
Bo my tutaj ciągle czekamy ;)
QualKehk
Post napisał: QualKehk » 08 lut 2021, 13:58
Witam!
Właśnie wycinam otwory do mediaportów w płycie meblowej o grubości 25 mm, więc mogę już zaprezentować maszynę przy pracy. Proszę o wyrozumiałość, gdyż jestem amatorem w owym materiale ;) Jak na chwilę obecną nie widzę żadnych problemów z frezowaniem a mam już wyciętych 9 otworów w blatach.
Film - UWAGA wysoki hałas!!!
https://1drv.ms/v/s!AvHu4YOMI2yAhs4ZNYj ... A?e=x2Tivy
Dodane 1 godzina 3 minuty 10 sekundy:
Przesyłam również zdjęcia głowicy oraz całej osi Z:
https://1drv.ms/u/s!AvHu4YOMI2yAhs4jbGJ ... A?e=2GCZOH
QualKehk
Post napisał: QualKehk » 22 lut 2021, 12:57
Wysyłam inne filmiki z frezowania:
https://1drv.ms/u/s!AvHu4YOMI2yAhs4uHhj ... g?e=FxMFpC
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
