Przewody ekranowe silników
Jak podłączyć ekran przewodu silnika
fendt55
Mam pytanie gdzie podłączyć ekran przewodu silnika?
Wiem że nie można z oby stron tylko z jednej przy sterowniku żeby nie powstała pentla
Nie mogę nigdzie zlokalizować jakiś konkretnych informacji coś widziałem że do pinu GND?
Działam na TB6600 i ardiuno uno
Zasila to zasilacz inpulsowy
Dodam też że instalacja elektryczna w moim garażu nie ma uziemienia
Czy taki sasilacz też powinien być uzieminy, czy ma to wpływ na działanie maszyny cnc?
Będę bardzo wdzięczny za konkretne odpowiedzi
drzasiek90
Re: Przewody ekranowe silników
Ekran łączy się z jednej strony do punktu o najsilniejszym potencjale (najczęściej masa) najlepiej uziemionym, najlepiej przy odbiorniku. W twoim przypadku na silniku nie masz masy więc podłącz do masy (gnd) zasilania sterownika.
fendt55
Czyli tak jak dobrze rozumiem tak ?
I każdy przewód lepiej do swojego sterownika czy można z jednego wziąść przewodem i połączyć wsystkie ekrany?
Steryd
Wziąść i wsiąść
A masę zasilania masz osobno popodłączaną, czy łączą się wszystkie przy zasilaczy? Zrób sobie szynę przy wyjściu z szafy, odizoluj po pół centymetra kabla i tam przykręć, a od szyny kabelek do przewodu PE, albo do minusa zasilacza DC jak masz instalację dwuprzewodową.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
fendt55
Mam taki zasilacz i cztery sterowniki tb6600 dla osi Y mam wspulne zasilanie tak jak zaznaczyłemI właśnie nie mam uziemienia w garażu
Kurcze sorki za takie błędy xd
Dodane 7 minuty 58 sekundy:
Steryd
Weź te arduiny w drugi koniec szafki a sterowniki i zasilacz w drugi, bo Ci się jedno z drugim będzie samo w srodku zakłócać.
Jak masz metalowe złączki to pod każdą podłóż kawałek przewodu, a drugi koniec do minusa zasilacza (wszystkie 3 wyjscia -V powinny być połączone).
Ekrany tych przewodów w środku skrzynki też możesz wtedy podpiąć do obudów wtyczek, ale przede wszystkim te na dworze.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
fendt55
Dzięki Ci wielkie za info
Ale nic nie przeszkadza że zasilacz nie ma uziemienia?
I twierdzisz że jest za blisko arduino wsystkiego?
Czyli muszę większą skrzynkę lub jakąś przegrodę zrobić?
Kurcze tak sugerowałem się jak ludzie robią to niektórzy jedno na drugim właśnie i jakoś im działa
Mi w sumie działa tylko właśnie nieraz maszyna popełnia jakiś błąd, gcod jest prawidłowy a ostatnio oś Z podczas pracy, już po kilku przejazdach przy wycinaniu drewnianego elementu gwałtownie się zanurzyła, schodzi po prostu że ścieżki
Dodane 16 minuty 54 sekundy:
Napisałeś że wsystkie 3 wyjscia -V powinny być połączone.
W jaki sposób bo nie bardzo rozumiem?
Steryd
W srodku w zasilaczu są połączone.
Sterowniki krokowców plują wysokimi częstotliwościami a USB jest wrazliwe na sianie śmieci.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
