Z-probe
TOP67
Re: Z-probe
#21
Post napisał: TOP67 » 30 lis 2020, 22:51
To jeszcze zmierz każdy do masy.
A po włączeniu zasilania zmierz napięcia względem masy.
Może to jest pod czujnik indykcyjny?
darek014
Re: Z-probe
#22
Post napisał: darek014 » 30 lis 2020, 23:03
Zrobiłem test.
Ustawienie $22=1
Cały czas "error: alarm lock"
Ustawienie $21 = 1
Po połączeniu S i - pokazuje
"Alarm hard limit" - muszę robić reset żeby ruszyło
Każdy do masy ma 5V
TOP67
Re: Z-probe
#23
Post napisał: TOP67 » 30 lis 2020, 23:08
Jak ustawisz $22=1, to jedyną komendą, na które zareaguje GRBL jest $H
Po ustawieniu $21=1 działanie limitów jest prawidłowe. Podłącz krańcówki do S i -
darek014
Re: Z-probe
#24
Post napisał: darek014 » 30 lis 2020, 23:16
TOP67 pisze:
30 lis 2020, 23:08
$21 = 1
Podłączone wszystkie do masy i wszystko działa okej. Tylko spotkanie z krańcówka powoduje "alarm hard limit"
I koniecznie reset wszystkiego.
Co i jak musiałbym ustawić, aby zadziałało pozycjonowanie zera?
TOP67
Re: Z-probe
#25
Post napisał: TOP67 » 30 lis 2020, 23:21
Bo tak działają krańcówki. Ich spotkanie oznacza awarię.
Procedura Home w dużych maszynacz często wykorzystuje osobne czujniki. W GRBL są to krańcówki, które w tym momencie nie wymagają resetu.
Po ustawieniu $22=1 pierwszą czynnością jest wydanie komendy $H. Bez tego maszyna nie ruszy.
Posty w temacie: 9
Re: Z-probe
#26
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2020, 23:22
darek014 pisze:
30 lis 2020, 22:06
Tak samo mam problem z endstop-ami. Mam wyjście + - S i nie ważne czy wszystkie S mam do + czy - to i tak nic nie rusza.
Zdjęcie sterownika:
https://drive.google.com/file/d/105F_0A ... p=drivesdk
Nie mogę znaleźć manuala, ale ze znalezionych zdjęć wynika że gniazda "e-stop" i "probe" są dwupinowe i działają gdy się je zewrze.
Nie piszesz jakie masz te czujniki, jesteś na najlepszej drodze żeby ktoś Ci dał taką radę, po której zobaczysz dym ...
Posty w temacie: 9
Re: Z-probe
#27
Post napisał: tuxcnc » 31 maja 2021, 16:20
tuxcnc pisze:
26 paź 2020, 16:35
Czujnik indukcyjny Baumer IFFM 08P 1501/01S35L jest szwajcarski i drogi, pojęcia nie mam czy da się go zastąpić tanią chińszczyzną
Znalazłem.
Tutaj jak ktoś potrzebuje jedną sztukę https://www.aliexpress.com/item/4001263764891.html a tutaj się bardziej opłaci przy zakupie większej ilości https://www.aliexpress.com/item/1005002368806959.html
Na zdjęciach tego nie widać, ale jest naprawdę miniaturowy, a cena śmieszna.
Przy takiej wielkości zamierzam wykonać czujnik na trzpieniu mocowanym we wrzecionie, do pomiarów materiału, ale nie wiem kiedy się do tego zabiorę...
Wróć do „CNC podstawy”
