Z-probe
Posty w temacie: 9
Re: Z-probe
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2020, 20:03
TOP67 pisze:
03 lis 2020, 17:22
Sprawdzałeś powtarzalność przy różnych prędkościach najazdu?
Po co ?
AK95
Re: Z-probe
Post napisał: AK95 » 10 lis 2020, 17:58
tuxcnc pisze:Po pierwsze, co będzie gdy zapomni się o krokodylku ?
Swoją drogą: Zamontowałem ostatnio taki najprostszy czujnik u siebie i u mnie działa bez łapania frezu krokodylkiem.
Ekran przewodu idący z falownika do wrzeciona jest podpięty pod PE, ekran z kolei do wrzeciona i dlatego tak działa.
darek014
Re: Z-probe
Post napisał: darek014 » 30 lis 2020, 21:23
Dzień dobry wszystkim
Dołączę się do tematu i zapytam:
CNC 3018 PRO z czerwoną płytą sterującą bez żadnego Arduino <- jak włączyć i do czego podłączyć zerowanie osi Z przy robieniu PCB ?
Dziękuję za pomoc
Posty w temacie: 9
Re: Z-probe
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2020, 21:38
darek014 pisze:
30 lis 2020, 21:23
Co masz na myśli ?
Wklej zdjęcie tego sterownika.
TOP67
Re: Z-probe
Post napisał: TOP67 » 30 lis 2020, 22:04
darek014 pisze:
30 lis 2020, 21:23
Poszukaj złącza opisanego A5 lub Z-probe
darek014
Re: Z-probe
Post napisał: darek014 » 30 lis 2020, 22:06
Tak samo mam problem z endstop-ami. Mam wyjście + - S i nie ważne czy wszystkie S mam do + czy - to i tak nic nie rusza.
Zdjęcie sterownika:
https://drive.google.com/file/d/105F_0A ... p=drivesdk
TOP67
Re: Z-probe
#17
Post napisał: TOP67 » 30 lis 2020, 22:19
Z-probe do czarnych pinów z opisem A5.
Do jednego z limitów podłącz 3 kabelki i sprawdź na zwarcie których reaguje płyta
darek014
Re: Z-probe
#18
Post napisał: darek014 » 30 lis 2020, 22:32
Jest szansa prosić troszkę czytelniej? Przepraszam, ale nie chce nic spalić.
TOP67
Re: Z-probe
#19
Post napisał: TOP67 » 30 lis 2020, 22:36
Jeśli możesz, obejrzyj płytkę od spodu, lub zmierz omomierzem. Piny + i - najprawdopodobniej są zwarte i oznaczają krańcówki po dwóch stronach osi. Natomiast S to masa. Zadziałanie krańcówki oznacza zwarcie +/- do masy.
darek014
Re: Z-probe
#20
Post napisał: darek014 » 30 lis 2020, 22:44
Między + a - 1.3k
Między + a S 4.7k
Miedzy - a S 9k
Wróć do „CNC podstawy”
