Dobór silników
Dobór silników
Re: Dobór silników
Post napisał: tuxcnc » 26 lis 2020, 18:11
gozdd pisze: ↑
24 lis 2020, 14:12
6Nm na śrubie 5mm da Ci prawie 7kN siły, 8,5Nm to ponad 9,5kN. W zupełności wystarczająco. Dynamika i prędkości będą zależeć też od sterownika i jego napięcia zasilania. 10m/min może się udać.
Przy ciężkich elementach ruchomych ważniejsza jest zależność przyspieszenia od siły.
gozdd
Re: Dobór silników
Post napisał: gozdd » 27 lis 2020, 07:00
Jak najbardziej masz rację. Ale tak jak napisałem, to zależy od samych silników (między innymi ich indukcyjności), sterowników, napięcia zasilania. Nie sposób tego przewidzieć przy tych danych, które autor podał.
staneley
Re: Dobór silników
Post napisał: staneley » 29 lis 2020, 22:25
Podłączę się do tematu i zapytam czy gabaryty silnika przy porównywalnym momęcie mają jakieś znaczenie . Stoję właśnie przed zakupem silników do mojej frezarki , chcę zastosować silniki ok 4 Nm i można kupić takie silniki w rozmiarze 60 mm jak i 86 mm . Cena porównywalna , parametry też , mam jakieś takie przekonanie ,że korzystniej byłoby zakupić te grubsze , ale to tylko moje przekonanie , może ktoś z Was ma konkretną wiedze na ten temat i chciałby się podzielić.
gozdd
Re: Dobór silników
Post napisał: gozdd » 30 lis 2020, 06:55
Pokaż jakieś dane tych silników. Czy napięcie i indukcyjność mają też takie same?
staneley
Re: Dobór silników
Post napisał: staneley » 30 lis 2020, 17:02
gozdd pisze: ↑
30 lis 2020, 06:55
Obrazek Pierwszy w kolejności to silnik z Chin za 180 zł, w zsadzie to te silnki miałem kupić ,ale jak zakupiony u nich sterownik poszedł na WATT to zacząłem rozglądać sie za silnikami w kraju i znalazłem taki. Obrazek Parametry podobne tylko troche droższy , ale jak te z Cin poszłyby na opłaty celne to będzie jeszce drożej. U tego samego sprzedawcy jest jeszcze taki Obrazek , ale on ma największa indukcyjność za to cena atakcyjna, znalazłem jescze jeden wcześniej jakoś go nie widziałem Obrazek Chyba ten ostatni będzie najlepszy.
Re: Dobór silników
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2020, 17:46
staneley pisze: ↑
30 lis 2020, 17:02
Zawsze ośmioprzewodowe są najlepsze, tylko drożej wychodzi sterowanie, ale naprawdę warto.
staneley
Re: Dobór silników
#17
Post napisał: staneley » 30 lis 2020, 20:08
tuxcnc pisze: ↑
30 lis 2020, 17:46
staneley pisze: ↑
30 lis 2020, 17:02
Czy na sterowniku klasy DM 556 będą pracowały? Czy potrzebny jakiś lepszy sterownik.
Re: Dobór silników
#18
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2020, 20:27
staneley pisze: ↑
30 lis 2020, 20:08
Pracować będą nawet na stepsticku, tylko poniżej swoich możliwości.
Zależy jaki masz budżet i jakie oczekiwania.
Jeśli duża maszyna i sporo ruchów ustawczych, to warto dać sterowniki na 100V.
staneley
Re: Dobór silników
#19
Post napisał: staneley » 30 lis 2020, 21:04
To moja pierwsza maszyna więc z założenia miała być tania , a końca wydatków nie widać. Będzie to mała kolumnowa frezarka o polu roboczym 200x350 i Z 250 . Najprawdopodobniej wezmąę te silniki NEMA 34 bo cena taka sama i sterowniki 50 V ,a może w przyszłości się zmieni na 100 voltowe.
cubit
Re: Dobór silników
#20
Post napisał: cubit » 05 gru 2020, 14:53
staneley pisze: ↑
30 lis 2020, 17:02
Zamawiałeś zwykłą przesyłkę pocztową czy kuriera?
Są sklepy które mają wysyłkę z Niemiec czy Czech np AliExpress - Mybotonline 2013 Store
