Silnik 3-fazowy + falownik 3-fazowy
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
lukasiewy
Post napisał: lukasiewy » 24 lis 2020, 13:40
Witam serdecznie forumowiczów
Otóż kolega poprosił mnie o podłączenie falownika (zdjęcie tabliczki poniżej) z silnikiem 3-fazowym (również zdjęcie tabliczki poniżej).
Falownik dobrał ktos wcześniej, lecz nie wie jak go podłączyć. Silnik aktualnie jest podłączony w układzie gwiazda trójkąt i pracuje pełna mocą, a kolega chce ograniczyc obroty poprzez falownik. (silnik napędza pompę do podlewania roślin na plantacji i gdy pracuje na pełnej mocy rozrywa węże)
Moje pytanie jest następujące: czy w puszcze silnika mam podłączyć blaszki w trojkąt czy w gwiazde?
Wiem że pytanie banał, ale wole się upewnić.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Steryd
Re: Silnik 3-fazowy + falownik 3-fazowy
Post napisał: Steryd » 24 lis 2020, 14:11
A co stoi w instrukcji falownika?
Można?
Morzna!!!
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 lis 2020, 14:17
Odczytujesz z falownika jakie napięcie ma na wyjściu. Sprawdzasz na tabliczce silnika jaka konfiguracja jest poprawna pod takie napięcie - podłącz w trójkąt.
lukasiewy
Post napisał: lukasiewy » 24 lis 2020, 14:20
gozdd pisze:
24 lis 2020, 14:17
Czyli w trójkąt jak koledzy mówicie.
Dziękuję serdecznie
Gienek-Elektryk
Post napisał: Gienek-Elektryk » 26 lis 2020, 22:38
Na tabliczce pisze, że silnik w trójkącie pracuje w przedziale napięcia zgodnym z falownikiem. Teraz podpinasz to przewodem ekranowanym np. używając Przewód sterowniczy Olflex Classic 110 CY w oplocie ekranującym 4G4 mm2 1135504 Lapp Kabel
Później wpisujesz wszystkie parametry silnika, robisz adaptację (tuning), pozostałe parametry, podpinasz zewnętrzne sygnały i cieszysz się działającym urządzeniem.
szopenn
Post napisał: szopenn » 10 cze 2021, 22:45
do nawodnienia czujnik ciśnienia sterujący pracą falownika, potrzebny większy wydatek wody to sam podniesie obroty silnika, będzie utrzymywał zadane ciśnienie.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
