Frezarka CNC - pole pracy A2
- Posty w temacie: 21
Z oprogramowaniem mam do czynienia od trzech lat i myślę że opanowałem program w stopniu średnim, a możliwości ma ogromne. Program jest bardzo przyjazny i intuicyjny. Jeśli ktoś z was szuka softu między Max 3D, a CAD'em, to - to jest idealna sprawa dla osób, które chcą zacząć zabawę z grafiką i nie tylko.
Całość została wyrysowana i zaprojektowana przeze mnie, na podstawie informacji zawartych na tym forum. Jest tu masa pożytecznej wiedzy i można by zbudować swoja maszynkę bez zadawania pytań, ale każda maszyna, tym bardziej robiona we własnym zakresie jest inna i dlatego chcę się poradzić osób, które mają za sobą jakieś doświadczenia w tej materii. Nie dysponuje zapleczem i pewnie wszystko będę musiał dorabiać u znajomych i zakładach ślusarskich.
Obecnie mogę powiedzieć że jestem zawodowym grafikiem pracującym dla czasopisma, kiedyś kończyłem szkołę mechaniczna w zawodzie Mechanik Maszyn i Urządzeń Przemysłowych i pracowałem przez około roku w swoim zawodzie - tak więc maszyny nie są mi obce.
Wracając do tematu - chodzi mi o dużą dokładność ale też za rozsądne pieniądze.
Leoo - jeśli bym dał silnik centralnie, to potrzebne jest sprzęgło? Czy paski wystarcza ?
- Posty w temacie: 7
Nie miałem tego na zajęciach, kończyłem całkiem inną szkołę.Zoltar pisze:Leoo - jeśli bym dał silnik centralnie, to potrzebne jest sprzęgło? Czy paski wystarcza ?
Kolega BrodowskiG odpowiedział, natomiast ja postaram się wyjaśnić.
Pas zębaty jest elementem sprężystym i doskonale pełni funkcję sprzęgła. Kiedy stosujesz bezpośredni napęd np. lewej śruby, to jest ona "uprzywilejowana", gdyż prawa otrzymuje moment obrotowy przechodzący przez pas. Dodatkowo długi pas posiada pewną częstotliwość rezonansową (jak gitara) i będzie wpadał w wibracje przy określonej prędkości silnika. Dla napędu bramy potrzebny jest symetryczny napęd i dla tego silnik najlepiej umieścić centralnie, kilka cm poniżej osi śrub tak, by dodatkowe dwie rolki napinające wymusiły kąt opasania koła silnika w okolicy 180st. Jednocześnie znacznie podnosimy częstotliwość rezonansową pasa, co zmniejsza ryzyko wpadania w wibracje.
Koła napędzające śruby możesz umieści po wewnętrznej stronie bloku łożyskowego (gniazda wałków), jednocześnie zmniejszając rozstaw nakrętek we wsporniku bramy. W ten sposób silnik i pas będzie dobrze osłonięty przed wiórami.
Jeśli ma być przełożenie 1:2 to daj koła HTD o ilości zębów np: 16:32Zoltar pisze:Jakie średnice kół pasowych zastosować dla silników 3Nm ?
A tak na marginesie podziwiam kolegę za wkład włożonej pracy w graficzne przedstawienie projektu
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
