Frezarka CNC - pole pracy A2
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 cze 2008, 20:36
Może Kolega zrobić tak, by nazwa firmy była czytelna (lewa strona bramy)?
Zoltar
Posty w temacie: 21
Post napisał: Zoltar » 16 cze 2008, 22:11
Przepraszam - ale nie chce podawać nazwy firmy dla jakiej pracuje. To tylko graficzny dodatek. Całość może wyglądać również tak :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 cze 2008, 08:39
fajny rendering, ale nie tylko, zastanawia mnie jaki jest stopień trudności opanowania programu
sasii
Post napisał: sasii » 17 cze 2008, 09:53
moim zdaniem przy takim polu roboczym jedna sruba napedowa w osi x wystarczy
a mam takie pytanie czy kolega sam wszystko rysowal ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 cze 2008, 10:08
sasii pisze:moim zdaniem przy takim polu roboczym jedna sruba napedowa w osi x wystarczy
Nie zgadzam się. Przy ruchomej bramie muszą być dwie śruby napędowe, jeśli maszyna ma być sztywna. Silnik napędzający najlepiej umieścić centralnie we wnętrzu podstawy.
Zoltar
Posty w temacie: 21
Post napisał: Zoltar » 17 cze 2008, 19:32
Z oprogramowaniem mam do czynienia od trzech lat i myślę że opanowałem program w stopniu średnim, a możliwości ma ogromne. Program jest bardzo przyjazny i intuicyjny. Jeśli ktoś z was szuka softu między Max 3D, a CAD'em, to - to jest idealna sprawa dla osób, które chcą zacząć zabawę z grafiką i nie tylko.
Całość została wyrysowana i zaprojektowana przeze mnie, na podstawie informacji zawartych na tym forum. Jest tu masa pożytecznej wiedzy i można by zbudować swoja maszynkę bez zadawania pytań, ale każda maszyna, tym bardziej robiona we własnym zakresie jest inna i dlatego chcę się poradzić osób, które mają za sobą jakieś doświadczenia w tej materii. Nie dysponuje zapleczem i pewnie wszystko będę musiał dorabiać u znajomych i zakładach ślusarskich.
Obecnie mogę powiedzieć że jestem zawodowym grafikiem pracującym dla czasopisma, kiedyś kończyłem szkołę mechaniczna w zawodzie Mechanik Maszyn i Urządzeń Przemysłowych i pracowałem przez około roku w swoim zawodzie - tak więc maszyny nie są mi obce.
Wracając do tematu - chodzi mi o dużą dokładność ale też za rozsądne pieniądze.
Leoo - jeśli bym dał silnik centralnie, to potrzebne jest sprzęgło? Czy paski wystarcza ?
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 17 cze 2008, 19:44
jak dasz pasek to nie dajesz sprzegla, przynajmniej tak mialem na zajeciach przy projektowaniu motoreduktorow
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 17 cze 2008, 20:39
Zoltar pisze:Leoo - jeśli bym dał silnik centralnie, to potrzebne jest sprzęgło? Czy paski wystarcza ?
Nie miałem tego na zajęciach, kończyłem całkiem inną szkołę.
Kolega BrodowskiG odpowiedział, natomiast ja postaram się wyjaśnić.
Pas zębaty jest elementem sprężystym i doskonale pełni funkcję sprzęgła. Kiedy stosujesz bezpośredni napęd np. lewej śruby, to jest ona "uprzywilejowana", gdyż prawa otrzymuje moment obrotowy przechodzący przez pas. Dodatkowo długi pas posiada pewną częstotliwość rezonansową (jak gitara) i będzie wpadał w wibracje przy określonej prędkości silnika. Dla napędu bramy potrzebny jest symetryczny napęd i dla tego silnik najlepiej umieścić centralnie, kilka cm poniżej osi śrub tak, by dodatkowe dwie rolki napinające wymusiły kąt opasania koła silnika w okolicy 180st. Jednocześnie znacznie podnosimy częstotliwość rezonansową pasa, co zmniejsza ryzyko wpadania w wibracje.
Koła napędzające śruby możesz umieści po wewnętrznej stronie bloku łożyskowego (gniazda wałków), jednocześnie zmniejszając rozstaw nakrętek we wsporniku bramy. W ten sposób silnik i pas będzie dobrze osłonięty przed wiórami.
Zoltar
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: Zoltar » 17 cze 2008, 23:50
Poprawiłem projekt. Jeszcze nie dałem rolek, jutro pomyśle gdzie je umieścić.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Koła pasowe mają przypuszczalne średnice poniewaz nie znam wymiarów.
Jakie średnice kół pasowych zastosować dla silników 3Nm ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 cze 2008, 07:49
Zoltar pisze:Jakie średnice kół pasowych zastosować dla silników 3Nm ?
Jeśli ma być przełożenie 1:2 to daj koła HTD o ilości zębów np: 16:32 :wink:
A tak na marginesie podziwiam kolegę za wkład włożonej pracy w graficzne przedstawienie projektu :wink: chyba najładniejsza prezentacja na forum jak do tej pory ;)
