tokarka chińska L-5
poszukiwane informację
rykun
Stały bywalec (min. 70)
tokarka chińska L-5
Post napisał: rykun » 22 lis 2020, 21:05
Znalazłem ogłoszenie https://www.olx.pl/oferta/tokarka-uniwe ... 5d76e6b3d9
Tokarka starej produkcji chińskiej. Jakość i wykonanie pewnie jak Huichon lub Kuson. Wszytko zależy od stanu technicznego.
Na ogłoszeniu podane są jakieś podstawowe informację. Takiej tokarki potrzebuje. Silnik nie jest duży, tokarka nie wygląda na kloca pokroju TUD czy TUC-a. Jest też dużo młodsza konstrukcyjnie. Ma przyśpieszone posuwy i rozbudowaną skrzynkę posuwów.
Nie znalazłem do niej DTR a internet milczy na temat szczegółów. Jest tylko kilka archiwalnych ogłoszeń z Polski i z Azji o sprzedaży podobnej maszyny.
Czy miał ktoś styczność z taką maszyną? Czy jest warta uwagi? Czy posiada jakieś kosztowne elementy, elektrosprzęgła, nietypowe łożyskowanie?
CNC-Bogi
Re: tokarka chińska L-5
Post napisał: CNC-Bogi » 22 lis 2020, 22:32
Silnik główny skromne 6kW, obroty max. tylko 1250RPM (?), przelot wrzeciona 58mm ... nie, takiej tokareczki nie spotkałem ..
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 22 lis 2020, 22:44
Suport został zaparkowany akurat tam gdzie łoże wyciera się najbardziej, tym powinieneś się najbardziej zainteresować. Akurat skrzynka posuwów wygląda na dość ubogą jak na profesjonalną maszynę.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2020, 01:46
maszynista1 pisze:Akurat skrzynka posuwów wygląda na dość ubogą jak na profesjonalną maszynę.
Jak się dobrze przyjrzysz to zauważysz, że gałki skrzynki są dwuczęściowe i mają podwójną funkcję - główka ma litery, a dół cyfry..
rykun
Post napisał: rykun » 23 lis 2020, 11:02
Tokarka została sprzedana. Nie zdarzylem jej obejrzec.
