Noże składaki do Nutool
- Posty w temacie: 8
Re: Noże składaki do Nutool
Mój komplet wytaczaków na płytki CCMT też dotarł szybciutko... w zbiorczej przesyłce z olejarką do wrzeciona i wkładkami do złączek do centralnego smarowania..
zauważyłem że łączone przesyłki zdecydowanie szybciej docierają z chin..
- Posty w temacie: 22
Całkiem przyzwoite tylko muszę kupić oprawy bo nie wiem jak te pchełki zamontuje w imaku. I znowu wydatek
Słabo szukasz
Jaki wymiar potrzebujesz?
Nie wiem czy się inaczej nazywają czy co. Nawet w tych zestawach i wycinkach z chińskich katalogów wyszegolniaja do chyba 15. Szukam o średnicy trzonka około 25mm. Znalazłem chyba dwa ale po 150zl + 80zl przesylka więc sporo biorąc pod uwagę że 12mm kosztuje 15zl.
Tak swoją drogą to nie natknąl się ktoś na projekt budowy wytaczakow do głębokich lub długich otworów? Na razie mam tylko pomysł na wyfrezowanie w koncu kwadrata 25x25 rowka pod składała 8x8 albo 10x10.
Podobnie zrobić w kwadracie 45x45 tylko pod noz 12x12 albo 16x16 ale tu problem z montażem w imaku. Długość około 500mm i w przypadku 25x25 nie ma problemu bo można to mniej wypuścić o tyle w przypadku 45x45 jest gorzej.
bear zrób sobie taką sztangę, a co na końcu włożysz to już twój wybór , może być wytaczak na płytkę scmt lub ccmt w zależności, czy ma być do otworów przelotowych czy nieprzelotowych. Wtedy warto dać drugą śrubę od dołu aby dokładnie ustalić kąty (płaska powierzchnia ).
