Noże składaki do Nutool
Wojtek_O
Re: Noże składaki do Nutool
#271
Post napisał: Wojtek_O » 18 lis 2020, 19:40
25x25 do Nutool'a?
Bronsonboss
#272
Post napisał: Bronsonboss » 18 lis 2020, 19:52
bear pisze:
18 lis 2020, 19:26
Pierwsze paczki doszły od chińczyka. Wygląda to całkiem przyzwoicie.
Mój komplet wytaczaków na płytki CCMT też dotarł szybciutko... w zbiorczej przesyłce z olejarką do wrzeciona i wkładkami do złączek do centralnego smarowania..
zauważyłem że łączone przesyłki zdecydowanie szybciej docierają z chin.. :-)
bear
Posty w temacie: 22
#273
Post napisał: bear » 20 lis 2020, 17:43
Wojtek_O pisze:
18 lis 2020, 19:40
25x25 do Nutool'a?
Nieee :)
Doszło wszystko od chinola.
Bronsonboss
#274
Post napisał: Bronsonboss » 20 lis 2020, 17:51
bear pisze:
20 lis 2020, 17:43
nawet identyczny układ kolorów pudełek wytaczaków dostałem :-)
bear
Posty w temacie: 22
#275
Post napisał: bear » 20 lis 2020, 18:38
Bronsonboss pisze:
20 lis 2020, 17:51
bear pisze:
20 lis 2020, 17:43
Całkiem przyzwoite tylko muszę kupić oprawy bo nie wiem jak te pchełki zamontuje w imaku. I znowu wydatek ;)
bear
Posty w temacie: 22
#276
Post napisał: bear » 07 sty 2021, 01:09
Panowie ma ktoś namiary na wytaczaki większe niż 12mm? U chińczyka nie mogę znaleźć
Petroholic
#277
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 02:14
Słabo szukasz :) Jaki wymiar potrzebujesz?
bear
Posty w temacie: 22
#278
Post napisał: bear » 07 sty 2021, 02:32
Nie wiem czy się inaczej nazywają czy co. Nawet w tych zestawach i wycinkach z chińskich katalogów wyszegolniaja do chyba 15. Szukam o średnicy trzonka około 25mm. Znalazłem chyba dwa ale po 150zl + 80zl przesylka więc sporo biorąc pod uwagę że 12mm kosztuje 15zl.
Tak swoją drogą to nie natknąl się ktoś na projekt budowy wytaczakow do głębokich lub długich otworów? Na razie mam tylko pomysł na wyfrezowanie w koncu kwadrata 25x25 rowka pod składała 8x8 albo 10x10.
Podobnie zrobić w kwadracie 45x45 tylko pod noz 12x12 albo 16x16 ale tu problem z montażem w imaku. Długość około 500mm i w przypadku 25x25 nie ma problemu bo można to mniej wypuścić o tyle w przypadku 45x45 jest gorzej.
Petroholic
#279
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 09:02
Grzegorz53
#280
Post napisał: Grzegorz53 » 07 sty 2021, 21:33
bear zrób sobie taką sztangę, a co na końcu włożysz to już twój wybór , może być wytaczak na płytkę scmt lub ccmt w zależności, czy ma być do otworów przelotowych czy nieprzelotowych. Wtedy warto dać drugą śrubę od dołu aby dokładnie ustalić kąty (płaska powierzchnia ).
