krzywe w RDworks importują się jako kawałki prostych
Kubex
Post napisał: Kubex » 13 sie 2020, 18:58
Na początku chciałem zaznaczyć że to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość :D
Mam problem z RWORKS (a może problem leży w Corel'u?). Mianowicie, po wyeksportowaniu pliku do DXF i imporcie go w worksie krzywe i okręgi robią się kwadratowe (składają się z krótkich odcinków prostych).
Macie jakiś pomysł co to może być?
Dodam że próbowałem eksportować jako większe z corela i pomniejszać w RDWORKS ale nic to nie dało.
Corel x7
RDWORKS 8.01.33
bratanek65
Re: krzywe w RDworks importują się jako kawałki prostych
Post napisał: bratanek65 » 14 sie 2020, 16:35
Dawno nie używałem tego badziewia Corela ale o ile pamiętam zawsze były jakieś problemy z eksportem do dxf. Nie ma tam jakichś opcji eksportu do ustawienia? Nie da się tego obejść? Musi być dxf?
"Let's Go Brandon"
grg12
Post napisał: grg12 » 14 sie 2020, 19:04
Spróbuj zaimportowac plik dxf z powrotem do corela i sprawdź jak wygląda. Możliwe że rdworks przekształca spline do serii odcinków.
Tutaj https://community.coreldraw.com/talk/co ... -dxf-files piszą że można przed eksportem przekształcić spline do krzywych
Rafał_Sz
Post napisał: Rafał_Sz » 19 sie 2020, 08:41
Jesli masz Corela w pełnej wersji (nie SE, EDU, itd). to zainstaluj sobie makro z płyty RDWorks do Corela. Jednym kliknięciem cały projekt bedziesz miał w otwarty w RD bez żadnego eksportowania, przekształcania, itp. W przypadku RDWorks ręczny eksport jest bez sensu.
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 sie 2020, 09:47
Próbowałeś exportu przez AI?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
logopeda
Post napisał: logopeda » 19 sie 2020, 18:32
powiększanie nic nie da - corel przy eksporcie do dxf zamienia krzywe (spliny, beziera) w polilinie jeśli ustawiona jest domyślnie wersja "autocada" R12. Tak samo jest często z importem w różnych programach.
Przy eksporcie zaznacz wersję plików dxf na jak najwyższą i napisz czy coś się zmieniło.
Generalnie zawsze jest to problem na styku eksportera w jednym programie i importera w drugim (ich ustawień)
dastaszyn
Post napisał: dastaszyn » 20 lis 2020, 15:09
Witam. Czy udało się komuś rozwiązać ten problem? Mam to samo.
