Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
hobby
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Re: Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lis 2020, 15:34
Hmm "forma tracona". W sumie nie takie głupie...
Epoksygranit jest kuszący, tylko problem jest z formą..
q
barti14
#32
Post napisał: barti14 » 19 lis 2020, 17:20
Sama idea włókien szklanych, jako taki kompozyt ze sklejka jest ciekawy, ale w praktyce kosztowny i trudny do wykonania, bo stabilność wymiarów mało powtarzalna, za dużo różnych warstw.
Włókno węglowe oczywiście lepsze, ale sztywność ma podobną jak stal. Wg to ślepa uliczka.
Osobiście zrobiłbym konstrukcję z profili stalowych, większych, ale o mniejszej grubości, paradoksalnie jeśli ma być lekka i tania.
Np zamiast profilu 30x30x5 lepiej wybrać 50x50x3. Masa i cena podobna, a sztywność znacznie lepsza.
Na forum często poruszany jest argument sztywności konstrukcji, że coś jak ma 2 razy większą długość, to 6 razy więcej ugina się.
Zgadza się, ale czynnik geometrii profilu jest bardzo ważny. Grubość ścianek też, ale im grubsze tym mniejsze ma to znaczenie.
Materiał/profil, który ugina się, pracuje swoim krańcami przekroju i im bliżej środka, tym mniejsze naprężenia.
W praktyce około 20-30 % środkowej części profilu jest bezużyteczna, nie wpływa na sztywność, a zwiększa mocno masę i koszt.
W konstrukcji trzeba jeszcze uważać na sztywność skrętną.
Problem pojawia się np, kiedy wrzeciono zjedzie na Z mocno w dół względem krzyżaka. Wtedy profile są nie tylko zginane, ale i skręcane.
Tutaj zasada jest prosta: używamy przekrojów tylko zamkniętych i zbliżonych do kwadratu. Żadnych teowników, które na zginanie są fajne i lekkie, ale przy skręcaniu padają jak muchy :)
Yarec
#33
Post napisał: Yarec » 19 lis 2020, 22:48
O boże, a może odrazu z rur z włókna węglowego w dwijce z maty szklanej zalewanej epoxydem....a całość zbrojona prętami kevlarowymi ???
staneley
#34
Post napisał: staneley » 20 lis 2020, 08:54
barti14 pisze: ↑
19 lis 2020, 17:20
Skoro już jesteśmy w temacie wytrzymałości materiałów , to czy profile gorąco walcowane są ze stali gatunkowo lepszej niż te popularne profile zamknięte?
drzasiek90
#35
Post napisał: drzasiek90 » 20 lis 2020, 09:46
barti14 pisze: ↑
19 lis 2020, 17:20
Zgadza się
Nie wiem jak to liczysz ale mi wychodzi że 8 razy...
bartuss1
#36
Post napisał: bartuss1 » 20 lis 2020, 10:34
oprawcafotografii pisze:Epoksygranit jest kuszący
a po co epoksygranit? wystarczy beton w10, twardy jak sk no i higroskopia tu nie działa.
ak47
#37
Post napisał: ak47 » 20 lis 2020, 16:30
https://allegro .pl/oferta/frezarka-gornowrzecionowa-knohoma-typ-kof-9500903247
Szkoda się bawić w te drewniaki. Zrób oś Z tam gdzie było wrzeciono. Żeliwny stolik zablokuj na stałe i masz podstawe pod zrobienie osi X i Y.
Gwarantuję, że będzie i szybciej niż z tej sklejki i sztywniej, a co najważniejsze, łatwiej wyprowadzić geometrię jakąkolwiek. Już nawet nie wspominam, że tym zapewne nawet aluminium ruszysz bez jakichś kłopotów.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lis 2020, 18:36
"łatwiej wyprowadzić geometrię jakąkolwiek."
Rili? Chciałbym zobaczyć jak szukasz na forum kogoś ze szlifierką na którą ten klonkier się zmieści :)
Dodane 47 sekundy:
Yarec pisze: ↑
19 lis 2020, 22:48
Mam <> 200mb rur z włókna węglowego. Jakby co to wal, sprzedam tanio :)
q
ak47
#39
Post napisał: ak47 » 21 lis 2020, 13:56
Przez wyprowadzenie geometrii miałem na myśli ustawienie osi X i Y. Nie ma co tu szlifować bo to też bez sensu. Autor robi maszynę ze sklejki więc raczej mu nie w głowie szlifowanie baz pod prowadnice i wydawanie kasy na takie zabiegi. Tutaj wystarczy przykręcać i jeździć czujnikiem szukając równoległości no ale kto co lubi. Sam budowałem pierwszą maszynę skręcając i spawając profile więc chcę tego oszczędzić innym.
Yarec
#40
Post napisał: Yarec » 08 gru 2020, 04:58
Oprawca.. poważnie?
Jakie Φ i długości?
I za ile?
