Laser Jinan AOL a WENI SOLUTION czy to jest to samo?
Warto Kupić chińczyka.
Zastanawiam sie nad kupnem lasera i ciekawi mnie czy laser Aol na alibabie to to samo co laser firmy WENI SOLUTION.
Na moje oko tylko kolor obudowy jest inny.
Interesuje mnie tuba 150 W i moje pytanie jest czy warto kupić tego Chinola.
Import wyjdzie zdecydowanie taniej niż zakup od firmy z Nysy.
Linki do Laserów:
Aol
WENI SOLUTION
Linki do Laserów:
Aol
WENI SOLUTION
Re: Laser Jinan AOL a WENI SOLUTION czy to jest to samo?
A tak w ogóle to o co pytasz? Chcesz kupić laser czy ploter laserowy?
"Let's Go Brandon"
To coś ci się pomyliło bo pod linkami są plotery a nie lasery.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Nie chodzi o to co to jest tylko ,czy jest to to samo?
Jeżeli Laser Co2 nie jest Laserem tylko ploterem to niech tak będzie
Plotery laserowe to lasery Co2cinematic2 pisze: ↑21 sty 2020, 23:11To coś ci się pomyliło bo pod linkami są plotery a nie lasery.
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
krisu-88 pisze: ↑17 sty 2020, 09:09Witam.
Linki do Laserów:
Aol
WENI SOLUTION
Nie; Jinan AOL jest producentem urządzeń w Azji, nie posiadający siedzimy w Polsce. Natomiast marka Weni Solution jest producentem wysokiej jakości urządzeń i systemów laserowych z siedzibą w Nysie. A co najważniejsze jest to, że nasze wybrane urządzenia można obejrzeć i zobaczyć jak pracują w naszym showroomie. W połączeniu z restrykcyjną kontrolą jakości, skutkują precyzją i niezawodnością naszych urządzeń. Produkcja odbywa się w oparciu o normę ISO 9001. Używamy wielu komponentów, które są używane przez wiele innych fabryk w Azji i jak się przyjrzymy wiele producentów laserów używa tych samych komponentów. Urządzenia wyglądają bardzo podobnie, co nie znaczy, że są takie same. Np. Nasze urządzenia posiadają zabezpieczenia na wszystkich osiach.
Weni Solution to jakość, precyzja, możliwości oraz najlepsze podzespoły renomowanych producentów, które są instalowane w naszych urządzeniach.
Nie.Weni Solution pisze: ↑16 lis 2020, 13:53Plotery laserowe to lasery Co2cinematic2 pisze: ↑21 sty 2020, 23:11To coś ci się pomyliło bo pod linkami są plotery a nie lasery.![]()
Ploter laserowy to ploter laserowy a laser to laser.
"Let's Go Brandon"
Wyłączniki krańcowe za 2zł, 6szt lub budżetowo 4....Weni Solution pisze: ↑16 lis 2020, 13:53podobnie, co nie znaczy, że są takie same. Np. Nasze urządzenia posiadają zabezpieczenia na wszystkich osiach.
Więc niby tak na plus...
koala.g pisze: ↑16 lis 2020, 15:44Wyłączniki krańcowe za 2zł, 6szt lub budżetowo 4....Weni Solution pisze: ↑16 lis 2020, 13:53podobnie, co nie znaczy, że są takie same. Np. Nasze urządzenia posiadają zabezpieczenia na wszystkich osiach.W sumie zwykle w chińczykach są tylko 2 do bazowania karetki.
Chętnie pojadę zobaczyć tą fabrykę, daleko nie mam.
Na maszynach laserowych trochę się znam więc pewnie potencjalni klienci będą zainteresowani recenzją z tego jak skutecznie została wprowadzona norma ISO 9001 i czy warto kupić maszynę "Weni Solution made in Nysa, Poland".
"Let's Go Brandon"
