Laser Jinan AOL a WENI SOLUTION czy to jest to samo?
Warto Kupić chińczyka.
krisu-88
Post napisał: krisu-88 » 17 sty 2020, 09:09
Zastanawiam sie nad kupnem lasera i ciekawi mnie czy laser Aol na alibabie to to samo co laser firmy WENI SOLUTION.
Na moje oko tylko kolor obudowy jest inny.
Interesuje mnie tuba 150 W i moje pytanie jest czy warto kupić tego Chinola.
Import wyjdzie zdecydowanie taniej niż zakup od firmy z Nysy.
Linki do Laserów:
Aol
WENI SOLUTION
bratanek65
Re: Laser Jinan AOL a WENI SOLUTION czy to jest to samo?
Post napisał: bratanek65 » 17 sty 2020, 19:38
A tak w ogóle to o co pytasz? Chcesz kupić laser czy ploter laserowy?
"Let's Go Brandon"
krisu-88
Post napisał: krisu-88 » 21 sty 2020, 12:35
Laser, pod linkami jest przykład o który mi chodzi.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 sty 2020, 23:11
To coś ci się pomyliło bo pod linkami są plotery a nie lasery.
Thomas Jefferson.
krisu-88
Post napisał: krisu-88 » 28 sty 2020, 11:01
Nie chodzi o to co to jest tylko ,czy jest to to samo?
Jeżeli Laser Co2 nie jest Laserem tylko ploterem to niech tak będzie :)
Weni Solution
Post napisał: Weni Solution » 16 lis 2020, 13:53
cinematic2 pisze: ↑
21 sty 2020, 23:11
Plotery laserowe to lasery Co2 :)
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
krisu-88 pisze: ↑
17 sty 2020, 09:09
Linki do Laserów:
Aol
WENI SOLUTION
Nie; Jinan AOL jest producentem urządzeń w Azji, nie posiadający siedzimy w Polsce. Natomiast marka Weni Solution jest producentem wysokiej jakości urządzeń i systemów laserowych z siedzibą w Nysie. A co najważniejsze jest to, że nasze wybrane urządzenia można obejrzeć i zobaczyć jak pracują w naszym showroomie. W połączeniu z restrykcyjną kontrolą jakości, skutkują precyzją i niezawodnością naszych urządzeń. Produkcja odbywa się w oparciu o normę ISO 9001. Używamy wielu komponentów, które są używane przez wiele innych fabryk w Azji i jak się przyjrzymy wiele producentów laserów używa tych samych komponentów. Urządzenia wyglądają bardzo podobnie, co nie znaczy, że są takie same. Np. Nasze urządzenia posiadają zabezpieczenia na wszystkich osiach.
Weni Solution to jakość, precyzja, możliwości oraz najlepsze podzespoły renomowanych producentów, które są instalowane w naszych urządzeniach.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 16 lis 2020, 15:33
Weni Solution pisze: ↑
16 lis 2020, 13:53
cinematic2 pisze: ↑
21 sty 2020, 23:11
Nie.
Ploter laserowy to ploter laserowy a laser to laser.
"Let's Go Brandon"
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lis 2020, 15:44
16 lis 2020, 13:53
Wyłączniki krańcowe za 2zł, 6szt lub budżetowo 4.... :P W sumie zwykle w chińczykach są tylko 2 do bazowania karetki.
Więc niby tak na plus...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 18 lis 2020, 03:32
koala.g pisze: ↑
16 lis 2020, 15:44
16 lis 2020, 13:53
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chętnie pojadę zobaczyć tą fabrykę, daleko nie mam.
Na maszynach laserowych trochę się znam więc pewnie potencjalni klienci będą zainteresowani recenzją z tego jak skutecznie została wprowadzona norma ISO 9001 i czy warto kupić maszynę "Weni Solution made in Nysa, Poland".
"Let's Go Brandon"
