Re: Koronawirus mix 2
ARGUS
Posty w temacie: 35
Re: Re: Koronawirus mix 2
#941
Post napisał: ARGUS » 16 lis 2020, 10:12
andrjalo pisze:Mam do niego pytanie co jest lepsze modlenie się czy oglądanie jakiegoś mężczyznę na balkonie który w majtkach propaguje LGBT.
No żeby życie miało smaczek raz dziewczyna raz chłopaczek :-)
Lepiej być "zboczeńcem" niż nawiedzonym dewotem. :-)
strikexp
Posty w temacie: 52
#942
Post napisał: strikexp » 16 lis 2020, 10:14
No kapusta kiszona chroniła przed szkorbutem. Ale jak się ma warzywa w ogródku lub piwnicy to i ten ryż jest spoko. Z sosem sojowym, chilli i warzywami pewnie jest zjadliwy. A z dodatkiem kurczaka i jajka to niebo w gębie ;)
kamar pisze: ↑
16 lis 2020, 09:05
Co jeden to lepszy :) Szykuje się na wojnę z garnkami na prąd. A dostęp do FB jak zabezpieczyć przed wybuchem atomowym ?
Butli z gazem też nie wymienisz w takich warunkach :mrgreen: Musiałbyś mieć piec na drewno i las :mrgreen:
Bez prądu to cywilizacja przestaje istnieć, zasilanie będzie cały czas, choć mogą być przerwy. Już Niemcy w czasie 2 wojny światowej nie chcieli zbombardować elektrowni ponieważ akcja odwetowa mogłaby zatrzymać przemysł w Rzeszy.
Posty w temacie: 142
#943
Post napisał: kamar » 16 lis 2020, 10:22
strikexp pisze: ↑
16 lis 2020, 10:14
I jak tam, kol atlc ? :)
andrjalo
Posty w temacie: 28
#944
Post napisał: andrjalo » 16 lis 2020, 10:25
Oj Argus mi się jakieś męskie tyłki nie podobają wole być dewotem niż rzygać z ich powodu bo wprawiają mnie w obrzydzenie. Ale też nie życzę sobie aby na spacerze ktoś je demonstrował. Jak chcę się pomodlić idę do kościoła i podobne zachowanie wymagam od LGBT. Jak chcą je demonstrować to nie na ulicy. Mają swoje kluby potocznie zwane piekiełkami to niech tam to robią.
IMPULS3
Posty w temacie: 88
#945
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2020, 10:53
strikexp pisze:Ale jak się ma warzywa w ogródku
Jeśli się ma to i bez ryzu się da radę. Gorzej jak to będzie zima. :) Tak patrząc na różne kanaly "surwiwalowe" to zazwyczaj są to jakies 1-2 dniowe wypady do lasku ze sklepowym wyżywieniem kupionym zazwyczaj w biedrze. A co bedzie jak biedry zamkną? Co jeśli to bylaby druga Wenezuela?
Dodane 2 minuty 40 sekundy:
kamar pisze: A dostęp do FB jak zabezpieczyć przed wybuchem atomowym ?
Pal licho FB, gorzej że do Forum CNC nie będzie dostępu. :)
strikexp
Posty w temacie: 52
#946
Post napisał: strikexp » 16 lis 2020, 11:07
No właśnie warzywami to się za bardzo nie najesz, mała kaloryczność. Połowa nie przekracza 50kcal na 100g, te co przekraczają to takie mniej popularne jak strączkowe, bataty itd. Wysławiana kapusta to ww ogóle lipa bo 25kcal.
Natomiast w ryżu masz 350kcal na 100g. A ziemniak tylko 70kcal. Potrzeba niezłego pola żeby z ziemniaków wyżyć cały rok o ile nie zgniją...
Więc mały worek ryżu (pewnie z 50kg) starczy Ci na 2,5 miesiąca. Z warzywkami spokojnie na 3 miesiące, a koszt takiego worka to jest znacznie poniżej 100zł. Z makaronem spagetii jest podobnie.
IMPULS3
Posty w temacie: 88
#947
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2020, 11:22
strikexp pisze:Potrzeba niezłego pola żeby z ziemniaków wyżyć cały rok o ile nie zgniją...
W moim rodzinnym domu cała dzialka to było zaledwie 23 ary razem z budynkami. (takie większe podwórko u duzego rolnika :) ). I to wystarczało aby były grządki, trochę kartofla. A wystarczało to na 4 osobowa rodzine. Oczywiscie też kupowano cos ze sklepu, ale nie ziemniaki. :) I nie pamiętam aby kiedykolwiek zgniły. To gnicie to wieczne biadolenie rolników na wszystko. Więc to pomijam. Także nawet z małej działki mozna dosć dużo wyciągnąć, inna sprawa to to że jest przy tym ogrom roboty i czasu.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
strikexp pisze:No właśnie warzywami to się za bardzo nie najesz, mała kaloryczność
Mała czy nie, to wystarczy do przeżycia, a obecnie ludzie i tak za dużo jedzą. (ja także, :P )
upadły_mnich
Posty w temacie: 13
#948
Post napisał: upadły_mnich » 16 lis 2020, 11:25
IMPULS3 pisze:A co bedzie jak biedry zamkną?
Dokładnie też tak pomyślałem. To gdzie wtedy ten ryż kupić?
A do wyłączenia prądu wcale nie trzeba elektrowni bombardować. Amerykanie w byłej Jugosławii stosowali bomby z włóknami węglowymi zrzucane na linie energetyczne.
Posty w temacie: 12
#949
Post napisał: RomanJ4 » 16 lis 2020, 11:29
IMPULS3 pisze:Mała czy nie, to wystarczy do przeżycia
Zależy komu. Jakoś marnie widzę Eskimosa na diecie tylko wegetariańskiej... :wink: :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 88
#950
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2020, 11:33
upadły_mnich pisze:A do wyłączenia prądu wcale nie trzeba elektrowni bombardować.
Albo "jakis" sopień zasilania jak dawniej bywalo. :) I kto teraz ma lampe naftową? Ja tym wynalazkiem pogardzilem uważajac to za relikt przeszłosci i teraz juz jej nie mam. :)
Dodane 1 minuta 1 sekunda:
RomanJ4 pisze:Jakoś marnie widzę Eskimosa na diecie tylko wegetariańskiej... :wink: :mrgreen:
Za to z przechowywaniem nie mają problemów jak prąd wyłaczą. :)
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
