Frez zespolony
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#71
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 21:59
atlc pisze: ↑
07 lis 2020, 21:29
Bo to, że środkowe dwa frezy pracują razem to porażka.
Ojojoj :) łącznie mają 11mm to mi dopiero :)
A rozsypały się dolne.
Pewnie najlepiej zamówić gotowca monolita za kilka tysi.
Przerabiali już zamianę piłki na frez z płytkami fi 160 za drobne 5500 zł. Chodził dwie dniówki aż operator się zagapił i materiał wyszedł.
atlc pisze: ↑
07 lis 2020, 21:29
że wolałbym robić to z monolitu
To za ile zrobisz taki monolit ? Może przekonam klienta.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#72
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 22:00
Czemu zamawiać za kilka tysi? Wrzucić chinola za dwie-trzy stówki na oś obrotową na drutówkę, wyciachać kanałki i tyle.
Rozsypały się dolne po kilku próbach? A po kilku tysiącach detali które się rozsypią?
Kamar, ja bez złośliwości. Zawsze Bartkowi ciśniesz, że kombinuje jak koń pod górę, a teraz sam to robisz :D
kamar pisze:Ojojoj łącznie mają 11mm to mi dopiero
Skoro uważasz, że lepiej pracuje 11mm prostego ostrza niż 5.5mm, za to z wyższą częstotliwością to cóż poradzić.
IMPULS3
Re: Frez zespolony
#73
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2020, 22:02
atlc pisze:Patrzę na to i dalej myślę, że wolałbym robić to z monolitu
Ale robiąc monolit tym bardziej będzie miał wszystkie ostrza w jednej osi. Więc też nie za bardzo.
Być może aby nie było szarpania i równiejsza praca tych frezików podczas obróbki warto dać jakieś koło zamachowe?
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#74
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 22:05
atlc pisze: ↑
07 lis 2020, 22:00
I to będzie darmo ? To zrobisz ? Za ile ?
Bawić to ja się mogę dla siebie. Na wynos to są roboczogodziny.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#75
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 22:07
IMPULS3 pisze:Ale robiąc monolit tym bardziej będzie miał wszystkie ostrza w jednej osi. Więc też nie za bardzo.
Serio mówisz?
Jak nacinając frez spiralny chcesz uzyskać wszystkie ostrza w jednej osi..?!
Ułatwię Ci kamar:
Kolejne ułatwienie - żeby było szybko - nacinasz potrzebny profil z małym naddatkiem na osi indeksowanej w 6-8 pozycjach, żeby odciąć jak najwięcej materiału w jednym kawałku.
Później odpalasz oś na ciągły obrót i jedziesz po żądanym profilu z małym posuwem.
Im większe obroty na osi tym lepiej, te z krokowca to za mało, potrzebne jest 2-3 tysiące.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#76
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 22:08
Jak wyżej :)
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#77
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 22:09
kamar pisze:I to będzie darmo ?
A to co teraz robisz to jest za darmo, czy za pieniądze?
A jak dodasz materiału na ząbku i dalej będzie pękało, to co zrobisz?
Monolit, nawet do stali, żeby zostało więcej na rdzeń. Warunek dobre dmuchanie/płukanie, żeby nie zapychało.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#78
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 22:17
W tym poście było tez pytanie :)
Dodane 4 minuty 58 sekundy:
atlc pisze: ↑
07 lis 2020, 22:09
Dmuchanie jest dobre na wszystko :) gdybym się nie podpalał i poczekał na zamontowanie to i te by pewnie chodziły.
atlc
Posty w temacie: 42
Re: Frez zespolony
#79
Post napisał: atlc » 07 lis 2020, 22:17
To Ci odpowiem. Mogę Ci zrobić za dwa-trzy tygodnie. Od 3 tygodni mam przymusowy "urlop" w domu, a w związku z tym takie zaległości, że wśród klientów zawiązuje się coś na wzór ku klux klanu, tylko w moją stronę skierowane :D
Ośkę obrotową mam do 3k obrotów na silniczku DC i krokowiec zapinany osobno, stąd wiem, że na samym krokowcu idzie szalenie wolno, szczególnie jak ma być ładna powierzchnia.
Posty w temacie: 75
Re: Frez zespolony
#80
Post napisał: kamar » 07 lis 2020, 22:20
A cena ? Może poczekają jak będzie warto.
