Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
zuh
- Posty w temacie: 23
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Pociągnie bez problemu na jednej fazie. Może kiedyś będę chciał ją sprzedać tego nie wiem ale aktualnie nie patrzę na to. Tam gdzie będzie stała maszyna mam gniazdo 230v oraz gniazdo siłowe więc pod tym względem nie ma różnicy. Chciałbym wybrać lepszą opcję.
adam Fx
- Posty w temacie: 163
tez polecam "siłe" - gdybyś wybrał ten model wrzuć proszę fotę ze środka puszki na silniku - chcę się upewnić czy da się gwiazda trójkąt ją podł. - wiesz z zamysłem używania falownika 1Fzuh pisze:Chciałbym wybrać lepszą opcję.
MrWaski
- Posty w temacie: 83
Niedawno kupiłem Zosię w MTP i silnik nie miał możliwości przełączenia w trójkąt. Musiałem kupić nowy silnik żeby go ustawić w trójkąt pod falownik. Od razu kupiłem ciut mocniejszy.
adam Fx
MrWaski pisze:silnik nie miał możliwości przełączenia w trójk
Pozwól proszę że się upewnię czy otwierał ś Puszkę i były tam dostępne tylko trzy przewody?
Pytam dlatego że na mojej tokarce też nie było informacji że da się spiąć gwiazda-trójkąt nie było też podanych parametrów dla poszczególnych podłączeń ale po otwarciu puszki okazało się że normalnie są zwory i w puszce jest 6 przewodów.
zuh
No a właśnie, jak sprawa wygląda z falownikiem? Który falownik będzie tańszy? Który silnik będzie lepiej znosił niższe niż znamionowe obroty?
MrWaski
W najtańszych falownikach wektorowych, które nie mają opcji samoprogramowania, zawsze można ręcznie zaprogramować prąd maksymalny, żeby nie spalić uzwojeń. A chłodzenie silników przy małych obrotach robi się dodatkowym wentylatorem nakładanym na silnik. Wentylator ten ma swój silniczek i kręci się on niezależnie od obrotów silnika chłodzonego..
Są silniki dedykowane do pracy z falownikami i wentylatory dedykowane do tych silników.
zuh
Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że jeśli mam instalacje 400v i chciałbym podłączyć falownik 400v pod silnik (400v) który nie ma możliwości podłączenia w trójkąt to nie będzie problemu. Problem jest gdy chcemy to podłączyć pod instalacje 230v. Tak?
MrWaski
No i kółka zrobione: Przy okazji zdobyłem nowe doświadczenia...
Ponieważ nie miałem dłutownicy, więc zrobiłem dwie tulejki które zespawałem ze sobą, ale najpierw w wewnętrznej wyfrezowałem kanał pod wpust.
