Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
cubit
Posty w temacie: 55
Re: Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
#51
Post napisał: cubit » 06 lis 2020, 10:57
Tak nawiązując do korzystania z doświadczenia to jedna z osób z mojej okolicy, która wiem że je ma jest zwolennikiem żebym robił to właśnie z profili i płyt a nie spawał. Ewentualnie kupił całą maszynę jak ma być koniecznie ze stali.
zespawanie takiego stołu i obróbka termiczna i frezowanie z zachowaniem precyzyjnym wszystkich kątów kosztuje kilka tysięcy i nie wszyscy wyposażeni w takie maszyny będą zainteresowani wykonaniem takiej usługi robienie takiej maszyny samemu to kupowanie browaru żeby napić się piwa. samemu nie warto mam u siebie 28 różnych obrabiarek i mógłbym taką maszynę zrobić ale nie będzie dokładna i i nie warto się babrać
gozdd
#52
Post napisał: gozdd » 06 lis 2020, 14:25
Jeśli spawanie, to i wyżarzanie i obróbka później. A tu masz prawie na gotowo.
FTW pisze: Może dlatego takich rzeczy nikt nie projektuje...?
Wpisz sobie w Google grafika "wiertarka współrzędnościowa" jeśli nie widziałeś takiej konstrukcji. Owszem, tam Z też ma jakiś ruch, ale konstrukcja ta sama. A, że autor ma specyficzne wymagania, to i konstrukcja musi być inna - co nie znaczy gorsza.
KARABIN
#53
Post napisał: KARABIN » 06 lis 2020, 17:01
Całkiem niegłupia maszyna :mrgreen: .
cubit
Posty w temacie: 55
#54
Post napisał: cubit » 07 lis 2020, 14:51
KARABIN pisze:
06 lis 2020, 17:01
Wygląda zacnie i jest jeszcze bardziej skomplikowana przez ruchomą bramę.
Wysoka Z ma jeszcze jedną zaletę przy wierceniach.
Można złożyć pod wiercenia kilka elementów które mają być razem bardzo precyzyjnie skręcone
i zrobić to w jednym mocowaniu bardzo dokładnie,
a jak zabraknie długości wiertła/frezu, to można zdejmować po kolei elementy z góry.
Albo np drobne kanaliki w formie wtryskowej.
cubit
Posty w temacie: 55
#55
Post napisał: cubit » 08 lis 2020, 12:22
Będę niedługo zabierał się za przeciwwagę na łańcuchach.
Polecacie jakieś obciążniki?
Nie mam pomysłu co zastosować jako obciążenie.
Myślałem o krążkach, ale nie mogę nic znaleźć, więc przeszło mi przez myśl robienie z betonu.
Będzie potrzeba ~30k po ~15kg na kolumnę.
maciek95k
Posty w temacie: 9
#56
Post napisał: maciek95k » 08 lis 2020, 13:25
Może rozglądnij się za sprężynami gazowymi? Możliwe, że znajdziesz coś o takim skoku.
cubit
Posty w temacie: 55
#57
Post napisał: cubit » 08 lis 2020, 13:43
Raczej tylko przeciwwaga.
Policzyłem i beton się nie nada.
Ledwie połowę wagi osiągnie przy sensownych gabarytach i to w wersji ciężkiej.
maciek95k
Posty w temacie: 9
#58
Post napisał: maciek95k » 08 lis 2020, 13:55
Pamiętaj tylko, że dodając przeciwwagę zwiększasz bezwładność układu. Ale to już zależy dużo od prędkości jakie chcesz osiągać itd. :)
cubit
Posty w temacie: 55
#59
Post napisał: cubit » 08 lis 2020, 14:12
maciek95k pisze:
08 lis 2020, 13:55
Słuszna uwaga. Na szczęście to pion i dwa układy. Pomyślę nad tym.
Widzę że najtaniej wychodzą używane sztabki do atlasów. 25zł za 5kg.
Ołów 10-12zł/kg
atlc
#60
Post napisał: atlc » 08 lis 2020, 14:16
Sprężyny gazowe nie nadają się do maszyn o szybkich przejazdach. Są zbyt wolne do tego, już przy 5-6 metrach na minutę zaczynają się problemy.
Nadaje się sprężyna gazowa wykonana z siłownika pneumatycznego - siłownik połączony ze zbiornikiem o dużej objętości (dużej oczywiście względem objętości siłownika).
Chodzi o to, że objętość powietrza wtłaczana z siłownika do zbiornika, ma powodować jak najmniejszą zmianę ciśnienia, wtedy taki układ ma w miarę płaską i liniową charakterystykę siły do wysunięcia tłoczyska. Siłę przeciwwagi reguluje się doborem średnicy tłoka i ciśnieniem w zbiorniku.
Wspomniałeś wcześniej o zalewaniu profili, tylko żywica z wypełniaczem się do tego nadaje, beton będzie w środku luźny, powierzchnia wytłaczanych profili jest zbyt gładka. Do tego rozszerzalność cieplna betonu jest zbliżona do stali, łączenie tego z aluminium to już gorszy pomysł.
